saludos amigos de planeta, le cambie el regulador- 5q1265fr, en la entrada hay 168v cambie el filtro de b+ estaba defectuoso, el flyback
estaba reventado, pero no tengo voltaje de b+ para el flyback, y ningun voltaje a la salida de los secundarios del transformador de alta frecuencia.chequee los elementos al rededor del regulador y estan en buen estado, algun consejo los agradeceria.
atentamente.
gonzalin
Diggio DG02906G no arranca la fuente
Re: Diggio DG02906G no arranca la fuente
-Primero verificar los componentes que integran el sistema de retroalimentación. Es decir, verificar los componentes que toman muestra de voltaje a la salida para indicarle a la fuente primaria que aumente o baje dicha tensión. Me refiero al amplificador de error, su entorno, el optoacoplador, transformador chopper, etc.
-Segundo es tomar en cuenta algún corto de componentes del lado secundario, lo cual puede enviar a tierra algún voltaje que se refleja del lado primario e inhibe la fuente conmutada.
