Tophouse 74C1 Necesito diagrama
Publicado: Lun Oct 28, 2013 10:27 pm
por TVlocoLeon
Estoy necesitando el diagrama y manual de servicio de un televisor marca Tophouse modelo 74C1,pero como tengo uno que posee un C.I. en la fuente y este teve tiene fuente a transistores,es muy importante porque hice arrancar la fuente despues de cambiarle varios componentes y ahora tengo alta tension pero sin brillo a lo cual necesito revisar otas partes y no tengo el diagrama correspondiente. Desde ya les agradesco cualquier ayuda que me puedan brindar.
Re: Tophouse 74C1 Necesito diagrama
Publicado: Lun Oct 28, 2013 11:09 pm
por Fernando Giachero
Creo que se trata de un chasis CJ30-
download/file.php?id=13260
Publicado: Jue Oct 31, 2013 7:41 pm
por TVlocoLeon
Fernando Giachero escribió:Creo que se trata de un chasis CJ30-
Descargar chasis CJ30
Estimado Fernando en efecto es un chasis CJ30 pero tiene junto otro Nº y letras siendo DSIA7.820.174 y ademas es de 29 pulgadas, ademas posee fuente a transistores como por ejemplo C4460,C3807,A1015,etc.,y el que me envio es con C.I. en fuente por eso si me puede enviar el circuito correspondiente se lo agradeceria muchisimo. o tal vez algun otro colega lo pueda tener. Desde ya muchisimas GRACIAS a todos.
Publicado: Jue Oct 31, 2013 8:49 pm
por Grana
Hola,parece ser una figurita dificil esa fuente...Agrego datos que encontre por si ayudan a la busqueda
fuente:.................. C4460 y C3807
micro UOC:............. MOM 8370-B-6NC
horizontal:.............. C5296
vertical:................. STV8172A
audio:................... AN17821A
selector digital:........ HCF4052 (2 ICs)
Sintonizador:........... ET-5A5E-AF 108M
Publicado: Jue Oct 31, 2013 9:15 pm
por TVlocoLeon
Grana escribió:Hola,parece ser una figurita dificil esa fuente...Agrego datos que encontre por si ayudan a la busqueda
Si tiene esos componentes por eso necesito el circuito. No puedo creer que no haya un colega que posea este circuito del Tophouse que mencione. Muchas gracias, seguire esperando algun alma caritativa.
Publicado: Jue Oct 31, 2013 10:00 pm
Aquí hay una fuente con elementos discretos que quizás se asemeje:
viewtopic.php?f=226&t=51731
Publicado: Vie Nov 01, 2013 7:44 pm
por TVlocoLeon
Fernando Giachero escribió:Aquí hay una fuente con elementos discretos que quizás se asemeje:
Perdon pero tal vez no me explique bien, el T.V. es TOPHOUSE 74C1 de 29 pulgadas y tengo un circuito CJ30 que corresponde casi todo menos la fuente y como tiene otro Nº y letras junto a esa caracteristica creo que no es el circuito exactamente igual y ademas el que me enviaron como posible similar en la fuente no coincide en nada por eso vuelvo a apelar a los colegas. o sea que el chasis CJ30 que me enviaron no debe corresponder a ese modelo de 29 pulgadas. S.O.S: y muchas gracias igual. Voy a seguir esperando a algun algun alma caritativa...
Publicado: Vie Nov 01, 2013 8:27 pm
Te explicaste perfectamente.
Ocurre que ese diagrama, tal como dice Grana, es figurita difícil.
Solo intenté mostrar una fuente sin integrado (o sea con elementos discretos) que pudiera ser similar.
Publicado: Vie Nov 01, 2013 9:03 pm
por cayorda
TVlocoLeon escribió:No puedo creer que no haya un colega que posea este circuito del Tophouse que mencione.
TVlocoLeon escribió:Perdon pero tal vez no me explique bien, el T.V. es TOPHOUSE 74C1 de 29 pulgadas y tengo un circuito CJ30 que corresponde casi todo menos la fuente y como tiene otro Nº y letras junto a esa caracteristica creo que no es el circuito exactamente igual y ademas el que me enviaron como posible similar en la fuente no coincide en nada
Creo que eres demasiado imperativo y exigente, los colegas de este foro hacemos lo imposible por ayudar a quien lo necesite y no siempre se acierta con el pedido. Nuestro tiempo, a igual que el tuyo cuesta dinero y no vamos a recibir parte de él cuando soluciones el problema.
Dependiendo del conocimiento que se tiene, muchas veces se logra adecuar un diagrama a las necesidades, sin que exactamente coincidan los componentes.
Publicado: Sab Nov 02, 2013 1:14 pm
por TVlocoLeon
Desde ya les doy las MUCHAS GRACIAS aunque sinceramente no creo ser imperativo pero igualmente pido disculpas si moleste a alguien y vuelvo a repetir MUchas gracias a todos por la ayuda brindada. Voy a intentar con todo lo que me brindaron y despues veo.O.K.
Publicado: Dom Nov 03, 2013 10:59 pm
por cayorda
Fijate si este diagrama se acerca a lo que estás buscando.
