Samsung CT20V10MN - NO enciende, pero da la luz del stand-by
Pablo
Re: Samsung CT20V10MN - NO enciende, pero da la luz del stan
Mensaje por Pablo » Lun Dic 06, 2010 9:14 pm
a que te refieres que da la luz del stand by, que enciende el led?, si es asi checa al dar encendido si se apaga el led, si es asi entonces si esta dando encendido el micro, checa que no tengas en corto el transistor de salida horizontal, checa tambien los voltajes del regulador.
Pablo
Mensaje por Pablo » Lun Dic 06, 2010 10:31 pm
bueno debes estar seguro que los voltajes esten bien, puedes checar el voltaje de salida horizontal que sale del micro-jungla para saber si esta trabajando el oscilador horizontal checar que llegue a la base del excitador horizontal, tambien puedes checar que al dar encendido baje el voltaje en el colector del excitador horizontal eso nos daria la idea que esta conduciendo.
Mensaje por Francisco Espinoza » Lun Dic 06, 2010 11:07 pm
Tomà en cuenta las consideraciones del colega Pablo. Antes debes revisar las tensiones en los pines 1 y 2 del multiregulador KA7630 (12 voltios) y 3,3 volts por el pin 9 (En Standby). Luego cuando dàs la òrden de encendido; en el pin 4 debe existir un cambio el cual debe provocar una tension de 8 a 9 voltios por el pin 8 y que llevan rumbo al One Chip para generar la frecuencia horizontal. Logicamente que antes debiamos haber constatado que los 3,3 voltios hagan su trabajo de alimentaciòn al One Chip en sus pines 45, 54, 56, 61, 64 (en Standby) y pienso que en un pin de cada pulsador. Los 5 voltios deben aparecer desde standby y alimentar sensor remoto, EEPROM , algunos pines en el One Chip y otros. Los 8V (Estado ON) aparecen y alimentan el One Chip por los pines 14 y 39 principalmente, tambien a otros circuitos. No dejes de comentar..
