Página 1 de 2
Problema con fuente de tv china de 21"
Publicado: Mié Nov 06, 2013 10:09 am
por Kushama
Hola amigos tengo un problema con un tv chino q llego con 2 diodos rectificadores rl207 abiertos y el CI 5Q0765RT reventado cambie todo eso y y no consigo q el 5Q0765RT alimente el choper para tener voltajes (primario de la fuente cero voltajes) en el pin 3 del regulador tengo 12v + en el 2 negativo y en las demás nada, y en el capacitor primario tengo 300v
No se si alguien conoce de estos tv pueda darme una opion . También podría mensionar q tenia 2 diodos en serie D514 con el código jz9ci (en paralelo con un capacitor de 47uf x 50v)el cual no encuentro su DATA para ver q tipo es lo cambie por un zener de 27v
Aquí algunos de sus componentes CI croma OM8370PS/N3/2 TRH D5702 IC vertical STV6172L Flyback BSC25-T1013D
Re: Problema con fuente de tv china de 21"
Publicado: Mié Nov 06, 2013 10:21 am
por Augusto
Por favor indica marca y modelo del TV y si es posible el número de chasis. De esta manera el tema queda mejor confeccionado para una posterior búsqueda y la posibilidad de ubicar el diagrama.
Publicado: Mié Nov 06, 2013 10:29 am
por Kushama
Augusto escribió:Por favor indica marca y modelo del TV y si es posible el número de chasis. De esta manera el tema queda mejor confeccionado para una posterior búsqueda y la posibilidad de ubicar el diagrama.
Sr augusto ps le comento q la tv es china osea trucha por q la marca dice q es un LG CP20k70 pero yo tengo ese modelo también en el taller y ps no es el mismo por eso dudo de q tipo de chasis lleve
Publicado: Mié Nov 06, 2013 10:49 am
por Organizador
O sea es una placa o fuente universal ???
confirmar asi coloco chasis o fuente universal, Gracias
Publicado: Mié Nov 06, 2013 11:23 am
por Augusto
Fijate en este diagrama de una fuente que puede ser similar, por la disposición de alimentación del pin 3 del CI de fuente.
El diodo jz9ci, suena a ser un zener de 9 volt, como el del diagrama.
Publicado: Mié Nov 06, 2013 11:42 am
por Kushama
si fuente con regulador 5Q0765RT
Publicado: Mié Nov 06, 2013 11:50 am
por Kushama
Augusto escribió:Fijate en este diagrama de una fuente que puede ser similar, por la disposición de alimentación del pin 3 del CI de fuente.
Si es algo parecido pero no tan igual . Me gustaría q me saque de una duda yo reemplaze los diodos q están en serie por uno de 27 v y no se si tendría q poner de otros zener de 9v en serie o dejo el de 27v
Publicado: Mié Nov 06, 2013 12:14 pm
por Augusto
Dos en serie de 9 darían 18v, que sería la tensión de protección para el Vcc del integrado. No podría decirte si con una tensión de 27v, pueda haberse dañado el CI.
Yo respetaría lo original y colocaría un nuevo CI.
Publicado: Mié Nov 06, 2013 12:25 pm
por Kushama
Augusto escribió:Dos en serie de 9 darían 18v, que sería la tensión de protección para el Vcc del integrado. No podría decirte si con una tensión de 27v, pueda haberse dañado el CI.
Gracias eso are a poner un CI nuevo y lo molesto con algo mas talvez algunos voltajes de referencia en cuanto a este CI. Viendo la placa puedo ver q la única entrada de alimentación positiva la hace por 2 resistencia en serie de 120k pero no mido ningún voltaje es la salida de estas q se dirigen al PIN 3 del CI
Publicado: Mié Nov 06, 2013 12:35 pm
por Augusto
Las dos R en serie se deben unir con los dos zener a su vez en serie y cerrar el circuito a chasis.
En el punto de unión de la serie R con la serie Z, estará conectado el positivo del electrolítico y desde ese mismo nudo se conectará el pin 3 del CI.
Si tienes 0 volt, estará en corto el zener o el CI internamente , en menor medida el capacitor puede estarlo también.
Publicado: Mié Nov 06, 2013 3:47 pm
por Kushama
Ya volvi a reemplazar todo pero no tengo voltaje de alimentacions en el ci regulador
Publicado: Mié Nov 06, 2013 4:24 pm
por Omar
Hola , me meto en el tema si Augusto me permite, desolda el pin 3 del regulador, medi nuevamente el voltaje sobre el capacitor C816 , en teoria deberia ser de unos 18 volt , si la tension aparece entonces seguis con problemas en el regulador, si persiste la ausencia de la misma, te quedan las resistencias en serie abiertas o el mismo capacitor en corto.
Publicado: Mié Nov 06, 2013 6:40 pm
por Kushama
Omar escribió:Hola , me meto en el tema si Augusto me permite, desolda el pin 3 del regulador, medi nuevamente el voltaje sobre el capacitor C816 , en teoria deberia ser de unos 18 volt , si la tension aparece entonces seguis con problemas en el regulador, si persiste la ausencia de la misma, te quedan las resistencias en serie abiertas o el mismo capacitor en corto.
Bueno hice lo q me dijiste y tengo 30v y suponiendo q el C518 q esta en esta línea es de 47uf y 50v esta bien o no ?? pero el voltaje se pierde cuando conecto el pin3
Publicado: Jue Nov 07, 2013 9:55 am
por Omar
Hola , hay algo que no me cierra, si tu chasis se corresponde al plano de fuente subido mas arriba , los dos zener de 9,1 volt en serie tendrian que regular la tension en 18,2 volt sobre el capacitor C816 y no de 30 como mencionas, lei mas arriba que habias reemplazado los diodos por uno de 27 volt ,y no se si finalmente como te sugirio Augusto colocaste dos de 9,1 volt.
Publicado: Jue Nov 07, 2013 2:54 pm
por Kushama
Omar escribió:Hola , hay algo que no me cierra, si tu chasis se corresponde al plano de fuente subido mas arriba , los dos zener de 9,1 volt en serie tendrian que regular la tension en 18,2 volt sobre el capacitor C816 y no de 30 como mencionas, lei mas arriba que habias reemplazado los diodos por uno de 27 volt ,y no se si finalmente como te sugirio Augusto colocaste dos de 9,1 volt.
llevaba 2 zener en serie de la serie JZ9C1 pero lo cambie por uno de 27, luego puse 2 de 9.1 en serie con el cual me media 30v sueltos y conectado 0v.
y le volvi a poner el q tenia de fabrica y tengo 18v suelto y conectado 0v
Publicado: Jue Nov 07, 2013 3:34 pm
por Omar
Bueno , esta claro que hay algo mal con los zener que colocaste, o estan mal los mismos o mal conectados, pero ya resuelto el tema de la alimentacion del IC, se deduce que es el mismo IC el que te esta llevando esa alimentacion de 18 volt a 0, probablemente y como bien dijo Augusto, si la alimentacion sobre el IC en lugar de establecerce en 18 volt , se eleva a 30 volt, no seria extraño que el IC se deteriore inmediatamente.
Mi consejo a seguir es colocar un nuevo IC ya con tension estableciada de 18 volt y vemos que pasa.
Lei en tu primer post que estabas tratando de medir voltaje en el primario de la fuente dandote 0 volt, si la medicion pretendes realizarla con un tester te diria que estas utilizando el medio equivocado , si es con osciloscopio bienvenido sea.
Publicado: Jue Nov 07, 2013 8:22 pm
por Kushama
Omar escribió:Bueno , esta claro que hay algo mal con los zener que colocaste, o estan mal los mismos o mal conectados, pero ya resuelto el tema de la alimentacion del IC, se deduce que es el mismo IC el que te esta llevando esa alimentacion de 18 volt a 0, probablemente y como bien dijo Augusto, si la alimentacion sobre el IC en lugar de establecerce en 18 volt , se eleva a 30 volt, no seria extraño que el IC se deteriore inmediatamente.
Sr omar, le comento que cambie el CI como me dijo y ahora tengo 12v con el pin 3 conectado y suelto 18 pero sigo sin tensión en el secundario uds cree q se deba al transformador ? (BCK-40-67EC-1)
Publicado: Vie Nov 08, 2013 12:43 am
por carlos24
que voltaje tenes en el pin 1 del IC, si no tenes voltaje el tranformador esta abierto.
Publicado: Vie Nov 08, 2013 2:41 pm
por Kushama
carlos24 escribió:que voltaje tenes en el pin 1 del IC, si no tenes voltaje el tranformador esta abierto.
pin 1 tengo 300v + y en el pin 3 12v estables en ambos casos
Publicado: Sab Nov 09, 2013 1:45 am
por carlos24
bueno entonces amigo haga lo siguiente, desconecte el flyback, si hay voltaje desconecte el ic vertical y los filtros asociados haber que pasa, para mi el primario lo tienes bien.
