Noblex 21TC677U no entra señal de antena ·
Hola . este televisor sufrio una descarga electrica mas presisamente un rayo. cuando ingreso al taller el tv no encendia bien , parcia fuente o algun capacitor por que no alcanzaba a iluminarse todo el tubo. solo abria un poco el vertical y el horizontal vibrando en sus extremos. tipico tension de fuente baja, pero no, la fuente tiraba los voltajes correspondientes, y se apagaba en unos segundos, entre tamto probar y medir tensiones el tv arranco. abrio normal, pero con la imagen un poco estirada. entonnces cargue la eeprom con datos nuevos, y se normalizo. pero cuando esta en el modo tv la imagen esta blanca. en AV 1 no funciona y en Av 2 todo normal(imagen, volmen todo ok). medi tensiones en el zinto (normal) lo cambie por las dudas. pero sigue igual. desconfio del LA76933DE5AG7(tambien tiene otro numero arriba en el ic QXXAVD080---N). dejo la inquietud. saludos colegas.
Re: Noblex 21TC677U no entra señal de antena
Da la impresión que existe problemas con la data en la memoria EEPROM porque debería trabajar correctamente tanto en AV1 como en AV2 a menos que exista problema en los integrados que funcionan como switches para audio y vídeo. Una vez corregido ese detalle, nos quedaría por analizar (si fuera necesario) desde la salida de IF en el selector, hasta la jungla; no olvidando verificar aparte de las tensiones en el selector, que las señales de data y clock estén presentes.en el modo tv la imagen esta blanca. en AV 1 no funciona y en Av 2 todo normal(imagen, volumen todo ok).
gracias por responder Francisco, si pense lo mismo de la eeprom y le puse una nueva con los datos cargados y nada igual. pero me olvide por completo de los integrados switches para audio y vídeo. el cliente aprieta como siempre quieren lo mas ante posible asi que lo llevo por que aqui esta apunto de largarse una tormenta y como el esta un poco retirado del pueblo en una zona jodida que cuando llueve queda aislado. y le sirve el tv porque utiliza señal satelital, pero quedamos que me trae un unas semanas . porsupesto cobre reparacion. .
vendria bien si pudiera conseguir el diagrama para cuando regrese el tv. y por las dudas un par de datas eeprom para este chasis. desde ya gracias .
Disculpa, pero el enlace está roto.
Ya veremos más adelante como podemos hacerte llegar ese esquemático.....
Te sugiero que lo pidas nuevamente al momento de necesitarlo
Hola, para que quede el dato en el foro, es la misma falla que hace el LA76805 cuando pone la pantalla blanca por AV, en este caso es al revés, por AV funciona OK y por RF se ve blanca la pantalla con OSD normal.
Es el micro-jungla.
Espero sea de utilidad el dato.
Es el micro-jungla.
Estimado usuario de Planetatécnico
ova-electronica bienvenido a este sitio de amigos, ratificar o rectificar, si el tema fue resuelto. Pues, posiblemente el botón "Dar Solución", fue presionado involuntariamente, ya que no se mencionan los componentes averiados. Muchas gracias y disculpe las molestias ocasionadas entre todos lograremos que este sitio sea una herramienta mas del taller.
El tv Fue funcionando por av, la falla por antena es el micro jungla. gracias a todos por responder.
