CCE HPS2005 calienta transistor SH
buenas, resulta ser que me llego una TV CCE de 21 modelo hps2005, lo revice y encontre quemado la salida horizontal BU2508BX y el flyblak TAT2012, mi problema es que al remplazarlos se escucha la mala oscilacion del blyback como si tuviera menos frecuencia y me calienta horriblemente la salida horizontal BU2508DF y eso que solo llega 96V en B+ tendria que ser 103, ya cambien todo los capacitores, controle las resistencias uno por uno todos los que variaron de valor los cambie, me fije en el Yugo aparentemente se ve muy bien y nada, Alguna sugerencia de que pueda ser el problema??
Re: CCE HPS2005 calienta transistor SH
Si ya tengo el diagrama gracias a eso puede controlar uno por uno las resistencias asociadas al oscilador y al circuito horizontal, nose porque me calienta demasiado puede ser porque en ves de bu2508BX me dieron un BU2508BF? o las ultimas letras no importan?
Revisando las hojas de datos de ambos transistores, son prácticamente iguales.
Tendrías que probar la fuente sola, desvinculada del FB con una carga de lámpara de 60W y fijarte si el +B se mantiene en 103 volt. o cae también a 96v. Si se mantiene en los valores normales, muy probable que sea el fly back.
96V me entrega con el B+ desconectado, luego de conectarlo y echarlo a andar sigue ese voltage, osea me estabiliza a 96V, hoy me di cuenta que calienta tambien los filtros pincipales, vero pruebo lo del foco y te cuento los detalles, gracias..
Una pregunta, como desvinculo el FB quitando solo el B+ o sacando luego de la placa?
Encontre un capacitor 33micro 160V, tenia que ser de 47micro, despues de remplazarlo empezo a oscilar bien osea que ya no se escuchaba el ruido del flyback, pero seguia calentando, lo deje andando todo muy bien pero cuando completo 10h de funcionamiento se escucha una explosion, el flyback revento se fisuro la parte de arriba en la que salieron sus filamentos, primario esta intacto.. que podria ser? flyback defectuoso? o podria ser el tubo?
he echo la prueba de la lampara augusto y la tension B+ tambien me da 96V seria en la fuente mi problema?
Leyendo este tema, me encuentro en que usted señor, tiene escasos conocimientos de reparación de tv, por que tal ves no está tomando la tensión del +B en forma adecuada, por que dice que mide esa tensión y no sabe desvincular el transformado de alta tensión de la linea , sabe usted lo que es un driver horizontal?, creo que lo mejor hubiera sido que lo lleve a un colega calificado, el costo hubiera sido menor, ya que el flyback que cambió lo destruyó, ya eso es la mitad del costo de la reparación, mas otro nuevo, creo que arruinó el tv por sus escasos conocimientos, hagame caso, llevelo a un técnico con experiencia, saludos
si se que mi pregunta fue estupida sacando el flyback o desoldando el B+ es lo mismo, lo del foco en B+ loque priemera vez hice, y se que mi medicion es la correcta porque tengo el diagrama, con carga(B+ al foco o B+ al flyback) y sin carga mide(B+ sin conectar) 96V, estaria la falla en el driver horizontal?? porque ese integrado no se como se prueba si esta quemado..
Zapato estuve mirando mi diagrama y no existe ningun integrado driver horizontal, te referis al conjunto transistor y traformadorcito? porque si es asi ya saque cada trasistor de esa etapa y lo medi estan todos bien..los capacitores ya los cambie.. ayuda porfa.
No es comun que salga un fly back malo, pero de mala calidad si, a mi me ha pasado en mas de una ocasion con el TPF-2001 de fabricacion china. Sin desmeritar el original de sanyo que es de muy buena calidad. Asi que pienso que tu fly-back te salio trucho.
Tambien pensaba que me salio mal el blyback ya que en tamaño el original es mucho mayor que el chinito que me dieron, voy a tratar de conseguir uno igual y probar que tal calienta la salida, despues de todo el blyback anterior me volo despues de 10h de prueba..
