Sony KV29FS120 no enciende
Hola Colegas!!! el problema de este tv es que enciende por 5 segundos y se apaga, el LED Standby queda dando dos detellos hace pausa y da dos destellos mas y asi repetidamente. Al momento que enciende logro medir el B+ que es de 135VDC en el pin 2 del flyback, revisando encontre que le hacia falta el transistor Q604 y el IC608 regulador de 5VDC malo. Ya los sustitui pero la falla sigue.Agradecere sus aportes. saludos
Re: Sony KV29FS120 no enciende
hola amigo Tulio, segun la tabla de destellos apunta a que tenes proplema en el horizontal bien, fly back, transistor, yugo. quita el fly back y revisa bien que no tenga grietas, yo tuve un tv igual que tenia mal el salida horizontal malo,pero con el ester media bien, espero te sirva suerte.
Gracias Colega Carlos 24!!! por responder, ya demonte el flyback y lo probe y me mide un consumo arriba de 250mA y no emite alto voltaje por lo que concluyo que esta malo, el problema ahora es que no lo encuentro en las ventas de repuestos ya que dicen que esta descontinuado, sabes si habrá algun sustituto? lo buscaré usado a ver si lo encuentro. Comentaré mas adelante si logro repararlo.
Ya compre un Flyback nuevo con la misma nomenclatura que el malo solo que no es original y lo puse y el tv encendio pero sin audio ni video, al subir el voltaje de screen se logra ver la imagen fantasma del canal sintonizado, el voltaje en los catodos RGB son 183VDC la G2 mide 315VDC y en el conector CN2751 los voltajes son +14VDC -14VDC 193VDC (200VDC segun diagrama) 136VDC B+ el Heater mide 6.2VAC.
En ocasiones custa que encienda y muestra la falla de los dos destellos nuevamente, al intentar varias veces vuelve a encender, que podra estar fallando? saludos.
este tipo de tv tiene un regulador el ic mcz3001, este hace que no encienda como comentas . procede a cambiarlo y ya no tendras problema de encendido.
