Buen día. Me llegó este TV Durabrand modelo DA-2191F chasis TO8X-21A (tengo el circuito). Llegó sin encender, tenía el Transistor de la fuente en corto, era el ST8812FX, lo reemplacé con un C4429, cambié uno de los diodos rectificadores de 220 que estaba en corto, también el optoaclopador por las dudas y salió andando.
Una vez reparado lo dejé probando un rato y me encuentro con que el audio comienza a bajarse aleatoriamente, va y viene. El cliente me comentó que esto ya lo hacía desde hace un tiempo.
El IC de audio es el AN17821A es estéreo. Sospechando de éste lo cambié y la falla continúa. Después de probar otros reemplazos, los transistores V701 A1015 y el V702 C1815 y los capacitores de la etapa seguía fallando.
Me di cuenta que por Audio/Video la falla no se presenta. Así que cambié el sintonizador y tampoco se solucionó. Cambié el integrado CD4053 y tampoco.
Con señal de antena, los voltajes en el integrado son:
Pin 1 (Vcc) 11,4 V
Pin 5 (Standby) 2 a 4 V
Pin 9 (Volumen) 0 a 1,2 V estos dos últimos fluctúan
Con señal de AV, los voltajes son:
Pin 1 (Vcc) 11,4 V
Pin 5 (Standby) 4,4 V
Pin 9 (Volumen) 1,1 V se mantienen estables.
Podrá ser problema de microjungla? lleva el 8873CSSN
desde ya muchas gracias
Durabrand DA-2191F chasis TO8X-21A falla volumen
Re: Durabrand DA-2191F chasis TO8X-21A falla volumen
Un buen día tuve un problema algo similar con un TV de 14", SIL-1418A con Micro HAY88-8873CSCNG6UP3. Antes de aparecer la falla, desaparecía la imagen y me ayudó en la reparación. Habiendose detectado perdida de voltaje en los 5 voltios que alimentaba al selector y al Micro. Seguí la línea impresa y se consiguió el regulador de 5V Tr V555 defectuoso a pesar de haber pasado la prueba con el óhmetro.
- En todo caso hay que agotar los recursos antes de cambiar el Micro. Suerte.
