RCA MCR51R310 liga em seguida desliga
queria os dados da eeprom vou regravar pra ver se da certo
ou alguem pode me dizer oq tem de errado
fonte com 70vts aperto power vai para 130
obs:se retirar d+ da defletora ele liga e nao desliga
Re: RCA MCR51R310 liga em seguida desliga
Francamente minha querida amiga eu não conseguia entender o seu problema, eu tentei tirar o idioma Português para o Inglês e este por sua vez, para o espanhol, mas não entendo muito bem o que você pedir ajuda sobre a fonte de tensão de 70V e uma espécie de liga mas amigo de verdade não entendo .. ea eeprom dados Eu não sei se você mudou ou estes testes
esta tv com a defletora ela liga e desliga em seguida sozinha
mais se retirar a defletora ela liga normal e nao desligar sozinha
entendeu amigo
entendeu amigo
Creo entender que al desligar el horizontal, la fuente regula normalmente.
Si es así estas con un problema de flyback, yugo o transistor de salida horizontal, los capacitores del driver que puede estar mal , ahi le envío la memoria eeprom, haga una copia de la que retiró para tener por si no es este elproblema, y responda si le sirvió, gracias!!!
- RCA MCR51R310 MCR51R410_Chassis_CN-12C5 data eeprom.rar
- (420 Bytes) Descargado 201 veces
- Reparador
Lo que quiere decir el amigo es que cuando tiene la TV con la deflectora conectada, enciende (liga) y se apaga (desliga) inmediatamente; pero si desconecta la deflectora enciende normal y no se apaga.
Ignoro a qué llamará "deflectora".
Saludos!
Saludos!
defletor=deflexión. Creo, se refiere al horizontal como indica Tatuza.
Deflexion horizontal , le llaman ellos, po reso la explicación mia
Mis estimados amigos lo explicado por el capitán tiene sentido y lo expuesto por los colegas también ahora falta que el anfitrion se manifieste en el foro Saludos
Lo dicho por el capitán al portugués ,para el anfitrión
Eu entendo que para separar a horizontal, normalmente regula a fonte.
Se assim for tal flyback problema, jugo ou transistor de saída horizontal, capacitores motorista pode estar errado, não me enviar a memória EEPROM, faça uma cópia de um removida para estar no se não esta elproblema e responder se servido, obrigado!
