Hitachi CDH-21BUS2 USLIM imagen borrosa
hola amigos del foro, me trajeron este tv con la falla, los colores estan pero la imagen no es nitida.
recurro a ustedes por su experiencia y la amabilidad que los destacan, para que me guien en esta reparacion.
el +b, los 180v +b del vertical tambien, estan bien, ya le cambie el ptc, por las dudas, el filtro de los 180v, pero nada, en la salida de video, los transistores E-B =12v ---C=109v.
hasta ahora es lo que revise, el tv tiene un año, ¿puede ser el agomiento del trc?.
desde ya muchas gracias.
saludos,
adjunto imagen...
saludos,
adjunto imagen...
- Foto0319_500x375.jpg (62.72 KiB) Visto 6892 veces
Re: Hitachi CDH-21BUS2 USLIM imagen borrosa
Mi estimado amigo te recomiendo que pruebes con otra pantalla(TRC) ,también bajale la intensidad del color ...Subele un poquito al boton del sreen y luego sube el calor un poco...y comenta
Descartando tcr podria tratarce de falta de luminancia
Revisa la etapa vertical
Quita el yugo y revisalo por dentro, suele agrietarse
Es correcta la apreciación, para comprobarlo, es necesario quitar todo el color ,(croma=0) y si no queda imagen, significa que falta la señal de luminancia (Y).Grana escribió:Descartando tcr podría tratarse de falta de luminancia
Hola como primera medida deberías probar con otro TRC, así a simple vista parece ser una falla de luminancia, leí en otra pagina que esa falla (o parecida) era el microjungla, para ir descartando posibilidades prueba también con otra memoria eeprom cargada con los datos para ese chasis, saludos, roke2
hola amigos, feliz navidad, disculpen la demora, ya realice todos sus concejos, menos el de probar con otro tubo.
aparentemente es una falla de luminancia, por que baje el color a (0), y la imagen queda blanca con sonido, aora me quedaria descartar que es el microjungla.
ya cambie los capacitores de la lienea de (y).
voy a volver a revisar de nuevo por las dudas.
desde ya muchas gracias saludos. despues comento.
- asi quedo despues de bajar el color.
- Foto0286_400x300.jpg (47.39 KiB) Visto 6791 veces
felices fiestas para todos!
tato: es evidente la falta de luminancia,revisa el circuito correspondiente que va desde el pin 60 al 56 del micro-jungla, Rs 540,542 y 543,Q 501 y C 541
puedes probar con otras fuentes de video por las entradas de video compuesto o Y-pb-pr,suerte
hola javier diaz, ya hice todo lo que me dijiste , pero no hay cambio.
hice unas mediciones, sobre los pines que me dijiste:
pin56=2,8V
pin57= 2,3V
pin582,2V=
pin59= 4,7V
pin60= 4,5V luego de unos minutos bajo 3v
estas tensiones pueden ser normal? por que en el diagrama no figuran.
espero respuestas y algunos consejos desde ya muchas gracias.
saludos.
pin56=2,8V
pin57= 2,3V
pin582,2V=
pin59= 4,7V
saludos.
hola tato
sí,las tensiones parecen ser normales,aunque me interesan más las de Q501
más allá de éso,parece tener la respuesta roke2,quien te mencionó el micro-jungla como posible causante de la falla
creo que aquí en bs. as. se consigue,si allí no hay, averiguo
hola javier diaz, disculpa la demora estas son las tensiones, e)2,4V c)0V b)1,9v.
ley por ahi en una pagina que podria ser por causa de 2 dos fallas 1- el ptc, 2- la etapa del vertical, ya revice y cambie los componentes pero sigue sin resolverse.
por aca es dificil de conseguirlo al micro jungla, creo que en donde si se puede conseguir es en radio victoria.
desde ya muchas gracias,
saludos.
saludos.
hola tato
el PTC queda descartado desde el momento en que le bajás el color y te queda sin video,si fuera el PTC tendrías imagen en ByN con manchas de color(por supuesto,bajando el nivel de color)
lo del vertical tambien lo leí,pero a mí nunca me pasó
fijate que las tensiones en Q 501 parecen ser bajas (personalmente creo que debería estar en el orden de los 2,5v en B,y 3v en E aprox),última prueba,levantá pin 60(asegurate que no haga contacto) y medí su tensión(ésta se caía),por las dudas revisá R536 y C542 de pin 57(black level)
A mi me pasó en el vertical, busqué por todos lados y nada, el vertical tiene las dos tensiones, si una esta mal, pasa eso, el ic no se rompe, pero nopuede corregir ese error, por así llamarlo, y provoca que pase ese efecto, revisá los diodos y capacitores del filtrado de la etapa vertica, medí en los extremos del yugo la tensión que tenes, no debe ser mayor a 1 volt, entre los dos extremos del vertical, medí bien las tensiones de +B vertical y -B, puede ser que venga desde ahí, suerte!!!
para javier diaz, estas son las tensiones, del transistor cuando levante el pin 60, e)0,71V
c)0V b)0,03V.
en el pin 60 media asi 3,78V, como dijiste que debia ser la tension.
en los 9V que van la placa del tubo hay 12V eso puede influir, ej las tensiones de los tr. de salida de video en e)12V c)103V b)12V.
la r540 del lado del pin 60 estan los 3,70V y del lado que va hacia la b del transistor 501 cae a 1,9V.
para tatuza, voy a seguir tu consejo, pero te digo que este chasis tiene en el vertical una tension de 28v la cual medi y sube a 30V.
BUENO DESDE YA MUCHAS GRACIAS.
saludos.
c)0V b)0,03V.
saludos.
bueno;como para ir definiendo un poco ésto,me parece a mi,que la tensión en pata 60 está baja,en un mensaje anterior vos habías mencionado que: tiene 4,5v y cae a 3v
si el cliente te da más tiempo,yo puedo llamar a radio victoria,preguntar si tienen stock y precio
por MP te paso los costos del UOC y de envío,éso si te animás a cambiarlo para probar(en el peor de los casos,sería una inversión a futuro)
nescesito el nº de máscara por las dudas
feliz año nuevo! :G
feliz año nuevo! :G
hola javier diaz, aca te mando el codigo del micro LA76933 7N 5BS4. el chasis de este tv es jym-560- 09. desde ya muchas gracias saludos .
feliz año nuevo....
feliz año nuevo....
hola amigos, les cuento que cuando le pase el presupuesto al dueño no quiso arreglar, por que y iva a salir caro lo tenian en buenos aires, el envio era caro.
doy por serrado este post.
gracias a todos los que colaboraron con esta falla.
saludos.
saludos.
