Sankey CT2187RS no enciende
buenas colegas que tengan un feliz año
tengo un consulta , orientacion tv sankey en dias atras me pasaron el diagrama de este tv el cual presenta el siguiente daño
no enciende ,, se cambio el regulador de la fuente el led de estambay esta a la mitad de iluminacion
procedimiento se mide el vcc de microjungla 2.2v el cual deberia ser 3.3dice el diagrama . tengo 140v en b+ lo veo alto deberían ser 135v .
dice el cliente el tv le metieron una varilla de aluminio encontre un diodo depues del transformador chopper con fuga consulta deberia ser un diodo especial. y si me orientan con esta falla ..
gracias y saludos
gracias y saludos
Re: tv sankey modelo ct2187rs
Hola:¿Que numero es el diodo?
Re: Sankey CT2187RS no enciende
Buenas
El diodo original es SF54 SHS.
El que me dieron en la electrónica es el
RS4Fs 67
Saludos ..
RS4Fs 67
Saludos ..
Hola:¿Por casualidad sera el diodo que va con el numero 820 en la tarjeta?
Buenas es el D823
Gracias
Gracias
Hola:Es un diodo que alimenta el circuito de audio y puedes usar cualquiera de estos:
BY 500-100, FE 5B..D, EGP 50B..G
Puedes usar cualquier diodo con estas caracteristicas.
RU 3: 100V, 2A, 200ns ,mejor si es de conmutacion rapida
- Usuario Premium
hola pcampos , bueno veamos si el tv no enciende le aconsejo lo siguiente,desconectar el colector de tsh colocar una carga de 75w y ver que voltaje le entrega la fuente en el b+ , de esta manera podra recien asegurar que la fuente se encuentra en buen estado, y de el led de encendido por el mopmento despreocupese,.
Si la fuente esta bien 135vcc con la carga artificial, recien alli podemos,seguir revisando voltajes.
un abrazo buen año y comete como si la fuente esta ok o no para seguir acompañandolo en la reparacion
Buenas
Compañero gracias por su comentario , cuando me hablas de desconectar el colector , de tsh sería quitar lo por completo y lo del bombillo 75 W sería conectar en cuales puntos ese bombillo ..
:ugeek:
Igual para usted FELZ AÑO
GRACIAS.
:ugeek:
GRACIAS.
Buenas
:ugeek:
colega si no me equivoco es entre colector y emisor.
obtuve las siguientes mediciones
bombillo 100w
B+=120V dc
cap.princpal=155v dc
Con respecto a estas mediciones me corrige la fuente esta oK.!
nota = El bombillo enciende fuerte no se baja el destello el
tv no enciende no hay trama .
Gracias por su atención
saludos.
:ugeek:
bombillo 100w
B+=120V dc
saludos.
buenas noches
algún colega que me coopere
gracias y saludos
gracias y saludos
