James TVJ F1-14 Solicito modo servicio
James TUJ F1-14 Solicito modo servicio
presenta la pantalla muy roja, se podra bajar el rojo?
todo dato es bienvenido muchachos
Re: James TUJ F1-14 Solicito modo servicio
Hola,creo que el modelo que estas buscando es TVJ en vez de TUJ. Confirma eso por favor.Con respecto al modo servis pone el chasis que lleva y si podes comenta que control es el original
http://www.albanes.com.uy/tv-convencion ... james.html
Si Martin tenes razon es un TVJ F1-14
Gracias por estar atento a los errores que cometemos!
No hay porque...Acordate de pasarme los datos solicitados a ver si te puedo ayudar en algo
Re: James TVJ F1-14 Solicito modo servicio
Disculpa Martin, hoy no me anda bien el Cucu estoy bien despistado! me entro mucho trabajo y ando de un lado para el otro, dejame desarmarlo mañana y te coloco el numero de chasis ,
creo que si es el control original a menos me lo trajeron con el control que tengo aca
Chasis SH-01 CCP-3400
40-ONX568- MAHIXG
40-ONX568- MAHIXG
40-ONX568- MAHIXG
La verdad que no encuentro nada con ese chasis,me parece que el "8" esta de mas,podria tratarce de un chasis NX-56 que lo llevan los tv marca BGH,TCL,TELEFUNKEN¿ me gustaria saber que control lleva del Especialista cualculo que podria llevar el TV-81,TV-135 O EL TV-200?por favor confirma ese dato,ademas de poner los componentes principales y fundamentalmente el micro.
Te dejo un post que puede ser de ayuda
viewtopic.php?t=18596
otra posible secuencia seria:
Entrar a menu , luego poner el contraste al minimo y marca 9-7-3-5,para salir tecla sstd.
este es el control que tengo
- Control Temoto tv James TVJ F1-14.jpg (22.18 KiB) Visto 3890 veces
Fuente JCS7N60F
Horizontal D5023
Sintonizador A7-457FF5-NA9T
Fylback 25-023Q
TDA11145PS/N3/3AM6
40-ONX568- MAHIXG esta correcto Martin el 8 si va
Horizontal D5023
Fylback 25-023Q
TDA11145PS/N3/3AM6
En el enlace que te dejó Martin ,tienes el modo servicio, subido por Mingo.
Acá en Argentina se comercializó como TCL con ese mismo chasis.
Gracias quedo una joyita!
Copiado del post de Mingo
Esta en ingles,trata de traducirlo.
1.1. The way to enter P-Mode
a) Method one
A) Switch on the TV set.
B) Press the “MENU” key on RC to show the “PICTURE” OSD menu.
C) Move the cursor to “Contrast” item then press the “9”, “7”, “3”, “5” key
continuously on RC within 3 seconds then enter P-Mode. The “P” letter will
appear on the left low corner of the screen when enter P-Mode. Also the
“FACTORY HOTKEY” will be set to “ON ( = 1 )”.
En el manual de servicio sale como entrar al Modo Servicio, luego con teclas 0 al 9 del control remoto es:
Con tecla 0 es para ajustar voltaje grilla pantalla (Vg2)
Con tecla 1 es para ajustar geometría vertical
Con tecla 2 es para ajustar geometría horizontal (aquí esta el ítem para corregir el efecto cojín)
Con tecla 3 es para ajustar balance de blanco
Con tecla 4 es para la configuración 1 = Setup 1
Con tecla 5 es para Setup 2
Con tecla 6 es para Setup 3
Con tecla 7 es para Setup 4 (FACTORY HOTKEY debe estar en 0 sino la tecla Recall queda activada solo para entrar al Modo servicio y no es conveniente que el cliente entre a ese sector de ajustes técnicos)
Con tecla 8 es para Setup 5
Con tecla 9 es BUS I2C OFF
Con tecla DISPLAY muestra la versión del Software.
Para salir del Modo servicio es con tecla RECALL.
El fabricante hizo que en forma automática el microprocesador active la tecla Recall para entrar siempre al modo servicio desde el control remoto, no olvidar antes de salir ajustar con la tecla 4 del control remoto el ítem Factory Hotkey de 1 a 0 para desactivar esa función y la tecla Recall actúe para ver otro canal anterior.
hize la traducion a español:
1.1. La manera de entrar en P-Modea) un MétodoA) Encienda el televisor.B) Presione la tecla "MENU" en la RC para mostrar el menú OSD "IMAGEN".Tecla C) Mueva el cursor al elemento "Contraste" y pulse el "9", "7", "3", "5"continuamente en RC en 3 segundos luego ingrese P-Mode. La letra "P"aparecerá en la esquina inferior izquierda de la pantalla cuando ingrese P-Mode. También el"HOTKEY FÁBRICA" se ajusta en "ON (= 1)."
a) Method one
eduargaston gracias por compartir esta reparación y como lo hicistes
Rafa entre a R, G, B , ahi vas mejorando , es como usar los reguladores (pote) subis o bajas segun el caso , drivers
