Ranser TV-RA21 Pure Fuente quemada
Publicado: Sab Ene 18, 2014 4:51 pm
por miguel86
Buenas, tengo este TV, en principio tenia diodos rectificadores y STR-G 5653 quemado, cambie y quedo luz st by titilando, desconecte vertical y levanta 80V, integrado quemado, también encontré un transistor C1815 y zener que trabaja junto al opto en corto, zener de 4,7V cambie pero sigo teniendo tensión bajo, el SRT-G 5653 no pude conseguir y me vendieron un 6653 me dijo que viene como reemplazo, no sera que ahí esta mi problema,gracias
Diagrama que coincide es de braniff 215j, no en su totalidad.
Re: Ranser TV-RA21 Pure Fuente quemada
Publicado: Sab Ene 18, 2014 5:27 pm
por betale
Hola:el diagrama esta en el foro:
viewtopic.php?t=21276
Publicado: Sab Ene 18, 2014 5:47 pm
por miguel86
Hola Betale, tengo ese diagrama, la falla que menciona en el foro es parecida, ese sector que dice que saca los diodos VD 817 VD 819 este TV no trae de origen, coincide bastante el diagrama ese sector no, gracias
Publicado: Lun Ene 20, 2014 8:23 pm
por betale
¿Cual es el numero de chassis de tu tv?
Publicado: Mar Ene 21, 2014 5:00 pm
por miguel86
Buenas, la placa el único numero que tiene es; JUG7082-760-3, estaba probando primario y secundario no encuentro nada en mal estado , voy a conseguir el SRT-G 5653, me dijeron que 6653 es igual, tal vez en algún televisor funcione, en este arranca pero con 80V, saludos
Publicado: Vie Ene 24, 2014 4:24 pm
por miguel86
Hola amigo, conseguí el STR-G 5653 coloque y sigue igual, pensé que seria ese el problema, no levanta mas de 80V, desconecte todo el secundario y no hay un consumo extra para que me baje la tensión,en secundario lo único que cambie fue VD 815 zener 4,7V-- V 803 transistor C 1815 que trabaja con el opto y pulso del micro power, sera que el primario algo me cause la falla, alguna sugerencia, gracias
Publicado: Sab Ene 25, 2014 7:38 am
por betale
Hola:El problema es que no tenemos el diagrama que corresponde,lo he buscado y nada..Espero poder encontrarlo.
Publicado: Sab Ene 25, 2014 8:14 am
por miguel86
Hola amigo, anoche me puse exclusivo con la fuente, volvi a revisar por completo y con mucho cuidado, encontré que R 804 que es de 680 R estaba devaluada tenia un valo 430 R, cambie salio funcionando con todas las tensiones correcta, solucionado gracia por estar ahí, saludos
