Philips 21PT9467/77 problemas Audio
eduargaston
Mensaje por eduargaston » Vie Ene 24, 2014 4:27 pm
Philips 21PT9467/77 Chasis 5800-A36P612-0000
Problemas con Audio distorcionado
Con este philips me van a tener que dar una Gran mano ya que se trata de 1 Philips y como sabemos son bien complicado los Philips
cambie el IC de Audio y nada sigue igual ,
que voltaje tengo que tener en la salida de Audio?
el IC memoria calienta mucho
por AV tambien distorciona
Re: Philips 21PT9467/77 problemas Audio
Mensaje por Augusto » Vie Ene 24, 2014 6:09 pm
Eduardo,como primera medida, controla el tema EEPROM, ese CI no debe calentar tanto, pon un CI nuevo y vemos que pasa. Nuevo=virgen, es decir sin datos.
eduargaston
Mensaje por eduargaston » Vie Ene 24, 2014 6:38 pm
Augusto IC virgen no tengo, SI tengo otro IC de otro chasis descarte
Mensaje por Augusto » Vie Ene 24, 2014 6:49 pm
Si tienes grabador de EEPROM, con el PonyProg puedes borrar el contenido de esa usada.
eduargaston
Mensaje por eduargaston » Vie Ene 24, 2014 7:09 pm
Profe! No tengo Grabador de eeprom usted sabe que yo mas que nada me dedico a los Lavarropas
Mensaje por Augusto » Vie Ene 24, 2014 8:30 pm
eduargaston escribió:Profe! No tengo Grabador de eeprom usted sabe que yo mas que nada me dedico a los Lavarropas
Bueno, no te queda otra que comprar una nueva.
eduargaston
Mensaje por eduargaston » Sab Ene 25, 2014 12:43 pm
Profe! Lo Solucione! pregunte a el cliente y me dijo que ya le habian hecho una reparacion anterior, y cuando salio del tecnico , salio con este problema de audio , le dijeron que le Cambiaron la Memoria! eso No es Correcto No habia Marca de Soldaduras Nuevas o Resoldado,
a este Televisor le Tiraron algun Liquido o alguna Gotera en el techo,
Tenia la Bobina L401 Cortado el Alambre ,
Esa Fue la Solucion!
Mensaje por Augusto » Dom Ene 26, 2014 10:05 pm
Para que quede mas completo el informe,indica en qué sección se encuentra dicha bobina y a qué componente está conectada.
Gracias
eduargaston
Mensaje por eduargaston » Lun Ene 27, 2014 9:03 am
Buen Lunes! Con este tv no me maneje con el diagrama solo con el chasis de descarte! y todavia esta todo roto en 4 partes,
esta asociada a: R247 y TDA9859
La R247 va hacia la eeprom, si mal no lei informes es la Salida del Audio, (IK) Usted me corregira Profe si estoy equivocado?
Augusto escribió:Eduardo,como primera medida, controla el tema EEPROM, ese CI no debe calentar tanto
En esa zona de la memoria IK es donde calentaba mucho, supongo que deveria ser por su mal funcionamiento!?
