Hola:
Bueno, el tema es la imagen oscura. Algo se ve, la pantalla abre bien, tiene audio, cambia de canal, tiene OSD y Menú.
El brillo está en 93 y si levanto el Screen aparecen líneas de retrazo pero pantalla oscurecida.
He revisado línea de ABL, tensión de video (206,4v DC); Heater (2,5v AC R412 = 4.7ohms/2W buena) un poco baja esa tensión; B+ (131,3v DC); Tensión a los amplificadores de colores (4,8v DC y 12v DC); La llave S551 en la placa del tubo que falla mucho está con un puente y eso está bien. Medí casi todos los capacitores de las diferentes etapas con Capacheck y ni uno malo o bajo de escala.
Cambié el capacitor C501 (102pf/2Kv) y el zócalo porque tenía sulfatación que se veía apenas y nada.
Medi el alta del flyback con el FlyBeter y me marca 14,8Kv y debería ser de 33.3Kv según circuito interno.
Compré un flyback y me marca 18,4Kv con lo que el problema sigue. Encima era el último y vino con la ventosa doblada por lo que me tiraba arcos de alta para todos lados, así que le saqué la del otro, la cambié y quedó.
Para mi es el flyback el que falla (usado y nuevo). Uds. que dicen?
Philco 29MS7 Ch.CM-865 poco brillo
Re: Philco 29MS7 Ch.CM-865 (Pantalla oscura).
Hola :
He medido otro flyback de 29" que funciona y me marca como MAT 18,8KV dónde debería haber 33,8Kv.
Ya no entiendo nada. El pequeño FlyBeter es una porquería o lo que marca es la mitad aproximada del valor real y yo no lo sé usar.
¿Alguien sabe algo de ésto?
Re: Philco 29MS7 Ch.CM-865 poco brillo
Hola :
Llamé a la casa dónde compré el FlyBeter y me dijeron que posiblemente esté descalibrado.
Lo compré hace 2 meses así que tiene garantía (12 Meses) y me lo reconocen.
Así pues, tengo 2 flyback que relativamente funcionan. Ahora estoy peor que antes.
Re: Philco 29MS7 Ch.CM-865 poco brillo. Solucionado.
Hola :
Bueno, llegué a la solución despues de cortar la pista de Filamento y colocarle fuente 6v externa.
Al parecer el voltaje de Heater del flyback era insuficiente.
Corté la pista para aislar la masa (GND) de Heater en la placa del tubo y pasando por R412 (4,7ohms/2W MF), le enrrollé 5 vuelta de cable 1mm2 al núcleo descubierto del flyback, hacia el pin de Filamento en la placa del tubo; aislándolo del resto de la placa.
Eso produjo que la tensión pasara de 2,5v a 4,5v y con ésto la pantalla se iluminó aceptablemente.
Saludos...
Saludos...
yo creo que tienes el TRC con principio de agotamiento
Esos 2,5V a 4,5V lo mediste con el multimetro?? tener en cuenta que la alimentación del filamento debe ser de 22 Vpp, se podría alimentar hasta con un 20% mas, o sea unos 27V pp, alimentar con mas voltaje corres el riesgo de que el filamento se ponga en corto con algún cátodo (generalmente el verde), o bajando otra ves el nivel de brillo con imagen desenfocada.
