Philips 21PT9467C no enciende
Saludos, en el +B tenia 120v, el LED se encendía y apagaba como si quisiera encender, en esto el voltaje subía y bajaba también 4 veces y luego quedaba en 40v el +B, saque el transistor de horizontal y puse una carga y hacia lo mismo , revise y cambie los dos capacitores electrolíticos en la fuente, el optoacoplador y STR sin mejoras, intente regular el preset pero no variaba el voltaje entonces desvincule uno a uno los diodos del secundario y desvinculando el D607 el +B se estabiliza en 110v, pero hace un ruidito apenas se logra escuchar es un tic tic tic, desvincule el CI de audio pero sin mejoras y cambie capacitores en la linea del +B y toda la linea del D607 . ¿Alguna idea? , en ninguna momento levanto alta tensión y en el pin 56 del microjungla tengo los 3,3v .
Re: philips 21pt9467c no enciende
Proba desconectando el circuito integrado de salida vertical, si este esta en corto te produce esa falla.
Re: Philips 21PT9467C no enciende
Hola colega, revisaste los diodos a la salida del secundario de la fuente? decime que voltage tenes en estos diodos.
Fijate que en la salida en el secundario de la fuente tenes el diodo D620 luego tenes en la misma linea el filtro C621 100uFx200v medi el voltage en este filtro debes tener entre 130v y 135v. luego deconecta la alimentacion al flybak que entra al pin 2 del flybak y volve a medir. Si con el pin conectado tenes (menos) del 130v y con el pin desconectado tenes 130v quiere decir que tenes un exeso de consumo por eso no te arranca el tv. medi los voltages y me comentas!
