LG RP-29FD60-BM Daña transistor de salida horizontal
Re: LG RP-29FD60-BM Daña transistor de salida horizontal
Mensaje por Francisco Espinoza » Mar Dic 14, 2010 7:12 pm
Yo considero muy particularmente que un Flyback para producir alto voltaje y otras tensiones en sus secundarios; en primer lugar debe estar alimentado desde la fuente que usa regularmente el TV, por otra parte; debe contar con la frecuencia de barrido horizontal (segùn la norma que utiliza cada paìs), luego sin ponernos a detallar las protecciones que el Ingeniero de diseño tenga a bien considera en cada caso y por supuesto un Flyback en buenas condiciones, este debe ejecutar su trabajo e inducir en sus secundarios las tensiones para las cuales fuè diseñado dicho componente. Ahora, que sea el STR controlador de la fuente u otro componente averiado el causante de que esto no suceda; es cuestiòn de hacer las revisiones pertinentes en la circuiterìa, formular las preguntas necesarias y poner en pràctica las recomendaciones o sugerencias.
Mensaje por Francisco Espinoza » Jue Dic 16, 2010 11:05 am
Desvincula la "DONA" del pin en el Flyback que conecta con el colector del HOT y mide el +B que procede de la fuente. Allì debe existir un voltaje de unos 112 VDC aproximadamente. Si esto es asi; deberìas verificar el buen estado de D401, los condensadores que cuelgan en el colector del HOT (capacidad y fuga), tambien los que cuelgan a un extremo del yugo (C409 y especificamente C411). No descartar un bobinado en corto en el Flyback para lo que debes asegurar el buen estado de este.
