Estimados:
Tengo el tv de ref., primero tenía una de las bobinas del vertical cortada, del yugo, mejoró pero ahora lo que hace es tener la imágen estirada en la mitad superior.
Cambié el integrado vertical TDA4863AJ, revisé y cambié electrolíticos del sector.
Entré en el modo service pero no encuentro cuál puede corregir ese síntoma, creo que posiblemente siga teniendo problemas con el yugo.
Agradeceré si pueden ayudarme.
Philips 21PT8468/77 Imágen estirada
Re: Philips 21PT8468/77 Imágen estirada
Sip ¡¡¡¡ suerte
Les copio el link a un video donde muestro el efecto comprimido en la parte central de la pantalla y luego en la parte superior la imágen queda "estirada", se nota mas que nada cuando enfocan un rostro de cerca.
No sé si con el modo service se puede corregir, creo que sigue siendo el yugo, el cual no puedo conseguir el origina.
Revisé y cambié los filtros del vartical, valores de resistencias, etc y están bién.
Agradeceré respuesta.
http://www.youtube.com/watch?v=3zdJ_JYsZ5s
Lo vi en yutube,para es yugo (un clasico)no tenes otro nada mas para probar ?
