Sony KV21SE40C - Lineas de colores en la parte superior .
Publicado: Mié Dic 15, 2010 5:17 pm
por meliton23
DESDE YA MUCHAS GRACIAS A TODOS LOS COLEGAS Y AFICIONADOS ELECTRONICOS POR SU AYUDA
ESTE TELVISOR se esta poniendo caprichoso el tv funciona normal pero en la altura hay tres franjas de color o lineas asi como si cuando uno lo sube el Screen aparece las lineas de retraso parecido la imagen no esta estirado nada seve muy bien pero esa linea de azul rojo na deja bonito el televisor ya cambie todos los filtros el integrado es LA 7830 NO SE QUE MAS puedo hacer seguir chequeando los voltajes estan normal tengo - 13v +13v ok en donde mas puedoi chequear colegas los espero lo voy a sacar elk cuadro de voltaje del ic la7830 desya un fuerte abraso colegas
Re: Sony KV-21SE40C - Lineas de colores en la parte superior
Publicado: Mié Dic 15, 2010 5:24 pm
por Grana
Mira,no se en los sony,pero en los philips hay una falla muy parecida y el culpable es un capacitor ceramico del vertical...¿Vos esos los cambiaste?
Publicado: Mié Dic 15, 2010 5:27 pm
por David
Bueno, esas lineas que comentas pertenecen al circuito IK, siempre estan solo que en parte no visible de la pantalla. Revisa en la plaqueta del TRC donde llegan los cables de señal hay uno que es el de IK, va a un transistor que sensa la emision de los catodos, revisar ese transistor como asi el circuito asociado en la placa del TRC. Si todo esta bien, engañar al circuito IK (colocar un diodo 1N4148 desde cada cable que trae la señal de color del jungla al cable IK que regresa al jungla, desconectando este cable de la placa del TRC) y debería solucionarse el problema.
Comenta avances.
Publicado: Dom Dic 19, 2010 1:43 am
por meliton23
angeldelpc escribió:David escribió:Bueno, esas lineas que comentas pertenecen al circuito IK, siempre estan solo que en parte no visible de la pantalla. Revisa en la plaqueta del TRC donde llegan los cables de señal hay uno que es el de IK, va a un transistor que sensa la emision de los catodos, revisar ese transistor como asi el circuito asociado en la placa del TRC. Si todo esta bien, engañar al circuito IK (colocar un diodo 1N4148 desde cada cable que trae la señal de color del jungla al cable IK que regresa al jungla, desconectando este cable de la placa del TRC) y debería solucionarse el problema.
Comenta avances.
Hola, es cierto lo que dice David, pero para eso tiene que estar estirada la pantalla y el hombre no menciona estiramiento solo las lineas, por que no subes una imagen para estar mas seguros.
En este link hay información sobre el circuito IK :
http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/IK.htm
gracias colegas por su aporte este televisor NO PÙDE REPARARLO el cliente lo vio y dijo que esta bien no hay problema y ademas lo necesita .
le mencione la franja que apenas se ve pero si uno se fija bien se nota pero el señor se lo llevo contento pero para la proxima vez ya se que voy hacer y en ese caso doy por terminado este caso y QUE DIOS LE VENDIGA ATODOS MIS COLEGAS
