Philips 21PT5433/77 con audio pero pantalla oscura.
Buenos dias gentes,tengo este problemita con este tv,el enciende de lo mas bien,se escucha perfecto,pero la pantalla esta oscura,negra.Intente subirle un poco el screen pero nada,solo se ven las rayas blancas horizontales de retrazo.Tambien entre el modo service para ver si me marcaba algun error y me tiro estos:ERR 0 2 6 10 8.
El mas probable puede ser el 2(Horizontal Protection-Check 7421-7422-7423).Los revise pero estan bien,el primero es el transistor horizontal y los dos son smd.El chasis es el L03.1L AA.Escucho cualquier ayudita.
Re: Philips 21PT5433/77 con audio pero pantalla oscura.
puede que no tengas voltaje de heater ,son entre 4 a 6 vol ac ,o puede ser la etapa de video croma vcc.....
Probe con otro tubo de un tv igual que consegui pero la falla sigue,estaba casi seguro que el problema era el tubo,ahora,quien podra ayudarme?Saludos..
cuando falla los amplificadores RGB la pantalla es oscura ,verifica si enciende el filamento calefactor , tambien vea si esta los 200v de placa
el filamento enciende,y este tv se maneja con 160v en vez de 200v,que si estan presentes.
tendrias que probar con otro flaybak o probar esto tambien ocurre que se abre el potenciometro de scryn
