ERICK-SON CB2905 Llego a taller con Fusible abierto, luego de revisar encontre el strg9656 en corto y el Transistor C2655 en corto entre base e emisor. Cambie el transistor, e intente encontrar el STR pero no lo encontre en el mercado en respuesta a esto en la tienda me vendieron el STRG5623A el cual (dicen es el reemplazo), pues bien . cambie por seguridad el optoacoplador, sin obtener resultados, pensando en que pudiese tener problemas en el TR de salida Horizontal, lo quite y desconecte el Flyback, sin resultados positivos.En la Pata 5 del str el voltaje es de 0 volts, pata 1 163 volts .Alguna ayuda la agradesco de antemano. Subo diagrama para su analisis.
Nota: agradeceria informacion sobre el STRG5623a y el STRG9656.
Erick-Son CB2905 No enciende.
- Color-Tv-China-Tmpa8829Strg9656.pdf
- (368.17 KiB) Descargado 214 veces
Re: Erick-Son CB2905 No enciende.
Despues de sufrir un poco encontre que el Diodo zener VD814 de 18 volts estaba en fuga y esto causaba el problema en dicho tv(por fuera de lo que se cambio anteriormente)
Gracias.
Gracias.
