Estimados, quería dejarles un registro de falla que pude solucionar en este chassis, que de por si no me gusta mucho reparar.
Me ingresa al taller con la falla de que enciende en standby pero al presionar canal+ o power del control remoto, intenta encender, el led se pone amarillo, unos tres segundos y luego vuelve a encender rojo en standby otra vez, y a si, permite seguir intentando las veces que quieras. No hay alta cuando intenta encender, las tensiones de fuente, en el +B del horizontal partía de unos 70v aprox en standby y aumentaba a unos 120V en el intento de encendido. Después de revisar todo y no encontrar absolutamente nada en cortocircuito o defectuoso, el primer rastro lo encontré en el transistor excitador del transformador driver del horizontal, el mismo quedaba polarizado con 0,7V en la base y hacia caer la tensión de alimentacion de la etapa a 1v aprox. cuando trataba de encender, por lo tanto la alimentación del transformador caía cuando trataba de encender, y se elevaba cuando quedaba nuevamente en standby. No habia pulsos horizontales, entonces fui para el lado del jungla y su alimentación. Revisando por fin la etapa de encendido, los 5V permanentes del regulador 7805 estaban correctos, pero lo raro era el IC KIA78 que en su salida debe entregar 9V cuando enciende y estaba entregando solo 5,5v la tensión de habilitación era correcta, y ese regulador tiene a continuación otro 7805 que alimenta sintonizador, etc. el cual al recibir solo 5v de entrada solo largaba 3v en su salida. La falla se soluciono al cambiar el ICKIA78 solamente, no encontre otra cosa dañada... y espero que no vuelva, se lo llevaron recién.
Espero les sea útil la información.
Saludos!
Philco PFS2108 No enciende
