Ken Brown KB-2-2123FT chasis PX20172---3vg sin audio
Buenas tardes gente del foro: Este equipo llego con el flybak (BSC 25-N0102) en corto. Remplazado el mismo el tv. arranca con imagen desde el sintonizador y las diferentes entradas de A/V bien pero en todas sin audio y aumentando el volumen a full se escucha muy muy bajito(pegando la oreja a los parlantes,claro), tampoco tengo sonido por las salida de audio/out R/L. El amplificador trabaja con CI N131=AN17828A Pin 1=15v y Pin 5=ov en mute y 4,7v en on. Le inyecte señal de audio desde R151 y R156 que van a los pines 4 y 6 através de C151 y C156 ambos de 1uf x 50v y se escuchaban perfecto los temas en volomen alto ya que al bajar el volumen desde el control si bien se veian las rayitas que bajaban igual se escuchaba alto. Bueno CI N131 funciona. Entre en modo service (menu 6,4,8,3,) en el submenu 5 que estan los parámetros de audio y nada sigue sin sonido. Al pareser es el micro.
Nota: La señal de audio la inyecte desde la PC alas entradas mencionadas arriba (R151 y R156)
Micro:N301=TDA 12140H/N300
Memoria:N302=K24C16
Bueno gente muchas gracias por la ayuda. Atte. gabriel168
Memoria:N302=K24C16
Re: Ken Brown KB-2-2123FT chasis PX20172---3vg sin audio
Hola, Gabriel168, si no lo hiciste, cambia la eeprom con la data correspondiente, a causa del flyback, se suele corromper.
Gracias Aldo por la ayuda, mañana compro la memoria la programo y comento resultados. Saludos Atte. Gabriel168
Buenas tardes gente del foro:Disculpen por la demora en contestar pero estaba con otros equipos.
Aldo, programe una eproom K24C16 nueva y la falla sigue siendo la misma, si es el micro ¿hay alguna forma de recuperarlo con alguna muletilla?
Bueno escucho consejos saludos a todos Atte. Gabriel168
Hola amigo, puede ser que este fallando el circuito de mute, prueba retirando los dos transistores que se conectan al pin 5 de IC de salida de audio, si la falla esta en el mute debes recuperar el sonido, suerte saludos
Si tu circuito corresponde a este diagrama.
Puede ser el SAW que esté dañado.Re: Ken Brown KB-2-2123FT chasis PX20172---3vg sin audio
hola, pudiste solucionar el problema, ya que yo tengo el mismo problema que el aparato tuyo, te agredecere tu informacion
miguel
miguel
Hola Miguel: Mil disculpas por no haberte contestado en su momento. La verdad es que el equipo lo entregue sin solucionar la falla de audio. Saludos
Atte. gabriel168
Atte. gabriel168
