Hola amigos, tengo un tv philips que salta el fuse. le cambie la res. 3547(de 2,2 ohm 10w) y el diodo 6505 (1n5002)que estaba en corto
El mostfet 7518 (6N60)aparentemente esta bien.Revise todo y sigue la falla. podrian arientarme ya que no tengo el diagrama
gracias
Gabriel
Philips 20PT324B/77B quema el fusible
Re: tv plhilips 20pt324b/77b quema el fusible
Hola, el ptc puede estar mal , no se si lo desconectaste.
un saludo jose carlos.
Hola, me olvide decirte, yo encontre el c 2518 470p 2kv que entre D y S del fet. La r 3525. Y por si es problema de entrada algun silicon de entrada.
Re: Philips 20PT324B/77B quema el fusible
UN SALUDO COLEGA noi bajes los brazos segue chequeando como dice el colega sacale el cudradito decmacnetizador deve estar quemado y pruebale con dos focos de 60w en en serie y encontraras la falla suerte COLEGA UN ABRAZOFernando Giachero escribió:En éste el siguiente enlace subió el diagrama el excelente amigo Pepi:
viewtopic.php?f=50&t=2645
