Aiko 2828/181S se cae la tensión del mas b del flyback
Publicado: Mar Abr 29, 2014 4:15 pm
en principio este tv llega con la fuente en corto, gracias al colega Augusto que facilitó diagrama de una fuente que utiliza el TDA8380, podemos reponer componentes que eran irreconocibles, y logramos que tengamos 112v con lampara de carga a la salida del transformador conmutador.
una vez con la fuente funcionando, conectamos la placa main, que en nuestro caso tiene micro procesador sintonizador, FBT,ci vertical, etc, lo que ocurre es que el Televisor no arranca, y tiene un ruido como de poca tensión. medimos en la pata +B del FBT, y vemos que solo tiene 56v, que fluctúan hasta los 70v, y luego caen nuevamente produciendo dicho ruido.
lo primero que hacemos es cambiar todo el filtrado de salida al FBT, pero sigue igual, o sea no arranca y tenemos los 56v a la salida, y solo se recupera la tensión nominal cuando se le desconecta como es lógico el TR salida horizontal,que al no tener consumo por supuesto no arranca se le probó otro Salida Horizontal, y lo mismo, se le inyecto los 15 625 ciclos externamente, y ahí ni siquiera tengo tensión en el + B sospecho que puede ser el FBT, pero al no tener uno para probar, pregunto por si algún colega tiene alguna idea , por haber trabajado este tipo de equipos, si es común que se dañe este tipo de FBT, o si por la falla, tiene idea de que está pasando.anoto algunos de los componentes mas importantes de este Tv.
Micro M34300-604SP mascara 408101
Procesador TA 8759BN
FBT Dugo CF_06291
Sinto TECC 1980VA15A
SH D 1556
desde ya muchas gracias a quien pueda brindar su colaboración.
atteG.R.V.
FBT Dugo CF_06291
SH D 1556
atteG.R.V.
