hola colegas estaba necesitando ayuda con este tv, me entro que no encendia estaba quemado el d813,q802 y un diodo de 18v que no figura en el chasis.
bueno el tema es que anda perfecto pero cuando lo apago y queda en stanby hace como un chillido, ya cambie el filtro de los 300v , el opto y el filtro de +b sin resultados. tambien desvincule +b del fly conectando una lampara y sigue haciendo lo mismo aguien tiene idea que puede ser??
Telefunken TKP2198USM .
Re: Telefunken TKP2198USM
Posiblemente la falla esta en los repuestos que cambiaste especialmente el diodo zener de 18v que debe ser exacto en su valor.
Hola amigo, no si viste varios e este modelo de televisor, en alguno vas a ver que tiene conectado un capacitor del lado de la soldadura, entre pata 4 y 5 del NCP, yo cambiando un integrado de este me olvide de colocar de nuevo y me hacia la falla que vos comenta, el valor no se, en diagrama no esta y en algunos televisores no mas trae de origen, sera que lo colocan por ese motivo, saludo
gracias amigos por reponder el problema estaba en la fuente pero como no encontre la falla le puse una fuente universal y lo soluciones . gracias igual doy por cerrado el tema
