Samsung chasis KCT12A fuente con 128V en vez de 125V
enorte
Mensaje por enorte » Mar May 06, 2014 11:54 am
Hola colegas , tengo este TV con este problema que la fuente tiene 128v cuando debiera tener 125v que es la correcta , este TV no tiene la etiqueta del modelo , pero adjunto datos. Su jungla es TDA8374A , Micro KS88C3116-37 y SSM-126Mv que creo que es la máscara . En la fuente tiene el IC SMR40000 y el híbrido HIS0169C . He cambiado estos elementos y he medido los demás componentes y me dan bién, también cambié el electrolítico pero la cuestión es que la tensión sigue en 128V . quisiera saber si alguno de ustedes tubo este mismo problema y como lo solucionó , o si alguien tiene alguna modificación para hacer bajar el voltaje. Agradezco desde ya , quedando a la espera de alguna solución .
Muchas gracias . Enorte . Omar
Re: Samsung chasis KCT12A fuente con 128V en vez de 125V
Mensaje por Augusto » Mar May 06, 2014 12:59 pm
Controla R801 que toma referencia a igual que R853
enorte
Mensaje por enorte » Mar May 06, 2014 5:08 pm
muchas gracias por los datos Augusto , revisaré nuevamente esos elementos .
