Admiral ATV-1950 _2010201A con linea horizontal brillante
pepino464
Mensaje por pepino464 » Vie May 23, 2014 9:42 pm
Hola amigos necesito su ayuda me llego este tv que no se veia pero nada al subir el screen me doy cuenta que hay una linea horizontal brillante en la pantalla pero esta no llena totalmente la pantalla y no se observa trama ni imagen , le queda como una pulgada de lado y lado , al revisar encontre que no habian los 4.2V del pulso vertical en el pin44 del TDA8369 S1 al seguir las pistas
observe que D303 = 1n4148 tenia fugas asi que al reemplazarlo la linea horizontal llego lleno completamene la pantalla y se puede observar que hay trama e imagen pero sigue cerrado el vertical aveces parpadeante como para abrir , mido los voltajes en el TA8432K y tengo el VCC1 = 10V en VCC2 = 30V , VCC3 = 30V en el pin 11 VOUT = 0V , Asi que me dispuse a reemplazar todos los capacitores electrolitcos de la etapa vertical , incluyendo el de la salida de los 24V del flyback , reemplaze los diodos 1N4002 , y el F4V3b por este le coloque el ecg 552 = 1n4937 lo vuelvo a encender y esta igual la linea horizontal brillante no abrio pero nada , medi el yugo y mide 16 OHM pero por las dudas le coloque otro pero sigue igual , Ah tambien le medi todas las resistencias de la Etapa incluyendo las superficiales y todo esta OK hasta la de 2.2 OHM 2W esta perfecto , si alguien ha tenido este problemita les agradezco su ayuda....
Martin_tec
Re: Admiral ATV-1950 _2010201A con linea horizontal brillant
Mensaje por Martin_tec » Vie May 23, 2014 10:34 pm
Creo que si renovaste la sección vertical podrías probar grabando una eeprom para dicho chasis, quizás también sea alguna pista cortada o dañada ya que decís que intenta expandirse, de lo contrario podría ser problema del jungla que no da la orden al circuito para que funcione como debe.
pepino464
Mensaje por pepino464 » Sab May 24, 2014 4:51 am
amigo yo reemplaze el jungla y el micro y sigue igual..
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Sab May 24, 2014 7:13 pm
Te queda grabar una memoria y revisar pistas cortadas entonces.
pepino464
Mensaje por pepino464 » Dom May 25, 2014 7:28 am
este modelo de tv no usa eeprom...
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Dom May 25, 2014 6:48 pm
Cambiaste el ic del vertical??Una vez me sucedio que no tenia la señal proveniente del jungla y el problema era el ic del vertical,que me tiraba a ov la entrada.
