Tonomac To-4-2941FT exceso de ancho y efecto cojin.
Buenas colegas, me llego este TV con problemas de vertical, pero anteriormente ya tenia exceso de ancho, renové circuito vertical y quedo joya pero sigue con exceso de ancho y efecto cojín/almohada, en el modo service (MENU-6-4-8-3) no hay parámetros para solucionar la falla, verifique y reemplace electrolíticos de +b, sección Hz y sigue la falla, también cambie cerámicos relacionados y no hay cambios, en el circuito E/O verifique resistencias y están perfectas, cambie TDA 8145 que controla dicha sección y tampoco logre mejoras, acudo a quien pueda sugerirme algo que haya pasado por alto, el yugo esta perfecto, Chasis PX20084-2CG.
Saludos y éxitos.
Saludos y éxitos.
- 2014-04-09 10.34.47.jpg (622.46 KiB) Visto 2408 veces
Re: Tonomac To-4-2941FT exceso de ancho y efecto cojin.
Te aconsejo regrabar la eeprom que puede estar corrupta me pasó en un chasis similar a ese
Gracias colega, voy a hacer eso y luego comento.
Adjunto data para Tonomac y Ken-brown de 29.
- To-Ken-29 - PX20084-2CG - 24C08.rar
- Adjunto data para Tonomac y Ken-brown de 29.
- (324 Bytes) Descargado 287 veces
Cambie eeprom por una nueva grabada obviamente por mi, tambien el mosfet de E/O, TDA8145 y no hay cambios, lo que noté despues de casi una hora de uso el mosfet sigue frio como si no estuviera en funcionamiento, el TSH tivio debido a que renove todos los componentes relacionados con filtraje en primario y secundario. Se me estan quemando los libros. Gracias por leer el tema colegas, espero alguna sugerencia.
Fijate por acá, tal ves te sirva de guía
viewtopic.php?f=12&t=15584
Gracias por comentar, ese Tr tambien lo reemplaze sin conseguir cambios, el TV lo entregue asi ya que el problema principal era que estaba dañado el circuito vertical. Saludos y éxitos.
