colegas :
tengo problemas para conseguir PTC buenos en ninguna casa de repuestos no hay los que compro son la mayoría todos malos
saben donde puedo conseguir que sean buenos
hay algún circuito para armar donde se pueda probar
saludos fer
Informacion: PTC
Re: ptc
Hola fergos, por mi parte no conozco ningún circuito de prueba.
Lo que te puedo decir es que si tienes el fusible de entrada explotado y no hay diodos o componente en corto directo, lo mas probable es el PTC dañado. Luego, si lo retiras del chasis y al sacudirlo parece un sonajero, o visualmente notás que el encapsulado plástico está resquebrajado por temperatura, también hay que sustituirlo.
Re: PTC
Añadiendo a lo que dice mi colega y amigo Augusto, sacarle la tapita superior al PTC y ver si hay algún chispazo y/o si tiene las chapitas de contactos oxidadas, debes cambiarlo si o si, porque tal ves en la prueba te funcione, pero queda como una bomba de tiempo, en cualquier momento ¡¡¡ PAF !!! otra ves y te puede llevar en la explosión el regulador de la fuente y varios dependiendo del TV que se trate.
espero te sea de ayuda, Dinito
