Protech PTV1498 chasis H 202-05 mal sintonia
Publicado: Lun May 26, 2014 5:18 pm
por HUGOCINCOESE
Hola Amigos del foro, tengo este tv que vino con la siguiente falla. Se pueden ver bien los canales hasta el 21. El 22 y el 23 se ven con mucha lluvia y despues de ahi no se mas ningun canal. Cambie el sinto pero no cambio para nada. Cheque y regule AGC pero no produce ningun cambio y tampoco variacion de tension en la pata correspondiente del sinto. los canales de abajo del 21 se ven perfectos y estan en la banda de CATV. Alguien le ha pasado algo asi? Gracias a todos y espero alguna respuesta.
Re: Protech PTV1498 chasis H 202-05 mal sintonia
Publicado: Lun May 26, 2014 9:01 pm
por aldo tonato
Hola, HUGOCINCOESE, los 33V en I703 como están?
Publicado: Mié May 28, 2014 9:15 am
por HUGOCINCOESE
aldo tonato escribió:Hola, HUGOCINCOESE, los 33V en I703 como están?
Hola Aldo, gracias por responder. En dicho terminal del sinto tengo 32,1 volt. No creo que sea determinante, pero de todas maneras dejo dicho valor para la critica. El tema es el siguiente, ya que en algunos foros me han dicho del cambio de banda en el chasis. Hasta el canal 21 se ve perfecto, ya despues el 22, 23, 24 se ve con lluvia.... 25 se ve muy poco y de ahi para adelante, no se ve nada. Lo que note y me parecio alto, es la tension que tengo de AGC en el sinto, 8,2 volt. Entonces surge una duda. Puede estar provocando esta falla el jungla que en la pata de AGC, pata 46 del LA7680 tengo 8,5 volt? Gracias por la ayuda, espero su respuesta.
