Sharp C2072-Y chasis PTFM05-1 fuente
				guille2014
chasis ptfm05-1 la fuente no entrega la tensión estable varia al cargar el b+ con lámpara varia de 0 a 2 volts sin la carga hay tensión variable de 135 a145volts y noto el filtro 400/330micros queda cargado cuando normalmente se descargaría , se cambio 3s0680rf -c804 se revisaron diodos zener y otros en fuente
Re: Sharp C2072-Y chasis PTFM05-1 fuente
Hola bien deber medir la tensión qu etenes en el pin 3 del integrado de la fuente,  de estar estable, cambiar el opto, el ic KIA431 cro que dice Q903, no se ve casi nada en el diagrama, y ver si se estabiliza
				guille2014
La tensión en el pin 3 no es estable se cambio integrado de fuente , opto acoplador , regulador kia431 , por que hice todo lo que se recomienda hago la consulta ,hay un referente cuando la fuente funciona bien el capacitor de entrada se descarga al a apagar ,en este caso no descarga , necesito el informe de fuente los diodos zener son cuatros d808/ d809/ d810 /D 804 o el diagrama de fuente.
Bine, que tensión tenes en el pin 3, si analizas el circuito, verás que hay dos resistencias, y un diodo que alimentan ese pin, sin esa tensión no hay nada para que el mismo inicie función algúna.-
El capacitor de filtrado del puente rectificador, si no hay consumo ,¡ QUEDA ENERGIZADO !, descargarlo siempre con una lampara, nunca cortocircuitadolo , atento a esto, suerte y comenta
				guille2014
En la pata 3 no hay tensión para que arranque , no tengo el diagrama de fuente .
				guille2014
el pulso de arranque lento seria la función de las R indicadas , están bien las cambie por las dudas ,si es posible tener los datos de los diodos zener d804 -d808-d809-d810 el voltaje de cada uno en el circuito no esta claro se va de foco al aumentar el zoom , otro dato para moderador no puedo entrar en algunos momentos del día al entrar y querer entrar a esta o otros temas se coloca la                    !! Si solucionaste tu tema favor de presionar el boton Imagen Gracias !!
y lo intento no sale de esa posición .
				Leonel Pedron
- Webmaster
Mensaje de Webmaster:
(Mandame un privado comentando la falla de navegacion que tenes en el foro y con una captura de pantalla. Opcion: Probaste como otro navegador. ?)
