Samsung CL21A551 chassis Ksbc no enciende led titila 5veces
Publicado: Mar Jun 10, 2014 4:50 pm
por Amig8
Tengo en reparacion este televisor samsung Mod. CL21A551MLMXZX chassis kscb que cuando llego con las pistas del IC VERTICAL muy recalentadas con cambio de color en ellas debido al calentamiento, se cambio el IC VERTICAL y el HOT horizontal pero no encendio, medi los voltajes en la salida del chopper y se ncuentran bajos el de 125 esta en 86 y el de 10 esta en 12 volts. los voltajes en el IC vertical No estan, algun consejo para resolver este problema se los agradecere
Gracias por la atencion que sirvan dedicarme
Publicado: Mar Jun 10, 2014 5:18 pm
por Amig8
Estoy reparando este televisor con chassis KSCB las pistas del IC Vertical estan muy quemadas y al desoldar el integrado se levantaron las terminales de las patas creo que por el calor. , cambie el integrado despues de chequear los componentes alrrededor sin encontrar nada en corto y de paso cambie el transistor de salida Horizontal lo raro es que en el diagrama esquematici y en la foto el horizontal tiene un disipador y el de esta tele no tria nad maas el transistor. Cheque los voltajes de salida en el chooper donde es 120 tiene 84 y en el de 10 volts tiene doce los otros no muestran ningun voltaje,
no se como chequear el regulador alguna idea por fabor
Gracias.
Re: Samsung CL21A551 chassis Ksbc no enciende led titila 5v
Publicado: Jue Jun 12, 2014 11:42 am
por josylor
cuanto voltaje tenes en el pin 8 de a eeprom?
Publicado: Jue Jun 12, 2014 2:04 pm
por Diego Merlo
Va diagrama!!
Bajar archivo
