Mensaje
por Diego Merlo » Lun Jun 16, 2014 7:45 pm
Existen varias fomas de determinar el error, el primero es a simple vista, es decir el televisor enciende normalmente para que el tecnico en 5 segundos determine el sintoma (falla en vertical, horizontal, sintonizador, voltajes cañones).
El segundo metodo es entrar al modo de servicio, en este modelo con el control remoto y con el tv encendido marca rapidamente la siguiente secuencia: 062596menu si logras entrar se pondra una "S" en la esquina superior derecha de la pantalla, ojo te aparece varios parametros pero el importante es el segundo renglon, donde se indican los errores.
depende del numero es el significado:
0 = no hay error, 1 = proteccion de rayos X (checar el socalo del flyback), 2 = falla en el sistema horizontal (revizar los componentes: 7421, 7422, 7423), 3 = proteccion vertical (revizar los componentes del 7461 al 7466), 4 = falla en la etapa de procesamiento de audio (revizar los componentes AN5891 y AN5829), 5 = falla en el integrado TDA93xx (faltan los voltajes de 3.3v y 8v), 6 = Eror del I2C bus (revizar todos los componentes con señales de DATA y CLOCK), 7 = no se aplica en este modelo, 8 = proteccion E/W (revizar los parametros de pantalla y bobinas de correccion), 9 = error en la identificacion de M24C16 I2C bus (revizar conexiones con memoria y la memoria misma) 10 = error con tuner 11 = proteccion de sobrecorriente con CTR (revizar el cinescopio) 12 = error de mapeado de I2C bus (este error se presenta generalmente cuando algun componente no es original), 13 = error de frecuencia de linea (cuando se utiliza una extencion electrica casera(picos en la corriente electrica)), y 14 = error al identiciar el I2C del DVD (no aplicable en este modelo)
