Hola oscargabgar bienvenido a este sitio de amigos, por favor es imprescindible leer esta guía orientativa para confeccionar sus próximos temas en forma correcta, beneficiando la funcionalidad del foro
viewtopic.php?f=12&t=14
Gracias
Philco PF2916 chasis LB5A no enciende tension +9V baja
Re: Philco PF2916 chasis LB5A no enciende tension +9V baja
Si cuando conectas el jungla te baja la tensión, lo mas factible que tengas el jungla fallado
entes verificar R 442 de 100 ohms
Que raro siempre cuando me fallaba el Fly-back lo que se caia es la tension de 140V pero nunca la de 9V, pero estos FBT se de haces cosas raras (es más aca tengo uno que nuevito le falta ancho a la pantalla, es decir vino fallado)
Cuando compres el Fly-back y lo pruebes, postealo así se certifica la solución, y le puede serevir a otro colega gracias
