IRT CK2993UP con proble cojin
HOla amigos me llego al taller un tv IRT del cual desconosco el chasis
Pero tiene el problema de COJIN y un proble de audio( no regula la intensidad de 1 suve de golpe el sonido).
Revise la etapa E/W cambien capacitores y revise diodos y nada aun también probe con varios EEPROM y tampoco.
Algun colega que pueda darme una pauta sobre este tema . MUCHAS GRACIAS POR SUS APORTEs
Re: IRT CK2993UP con proble cojin
Para tratar de ubicar dicho chasis,menciona priNcipales componentes del mismo ,micro ,ic vertical, tr horizontal ,flyback,podria tratarse de un chasis 3Y03.
Gracias por tu respuesta Diego, ahí te paso una lis te los componentes de la placa:Diego Merlo escribió:Para tratar de ubicar dicho chasis,menciona priNcipales componentes del mismo ,micro ,ic vertical, tr horizontal ,flyback,podria tratarse de un chasis 3Y03.
Regulador------STRW6556A
T.horizontal----D5030
IC.vertical-----STV8172A
flyback--------BSC27-05N2598B
UOC----------11145PS/N3/3
IC.audio------TDA7266SA
En la placa también tiene una inscriocion, la cual no se si es el numero de chasis o a q se refieres --PH08K-C10.PCB(rev:0.2)
Kushama revisa c411, vd448, c441 cámbialo por 630v misma capacidad revisa c466 160v 4.7uf
El chasis es PH08K-A,fIjate si este chasis es similar
Este modelo de tv usa el mismo chasis: Cyberlux TVFSCX-29JP0296,espero te sirva la data!!
Descargar archivo
Descargar archivo
Gracias amigos por sus aportes. ahora voy a revisar de acuerdo a sus sugerencias y estare comentando gracias por responder
Grcias a todo por sus aportes y por responder. Les cuento q ya solucione el tv Very Happy me canse de cambiar eeprom de diferentes modelos incluyendo otros q me pasaron del mismo modelo. pero no mejoraba nada, entre al modo servicio gracias a un control remoto universal y logre regular la geometría de la imagen y el control de volumen
