Matsui KP21SA Sin audio
Publicado: Lun Jun 30, 2014 2:47 pm
por petangulo
Buenas tardes, dicho televisor no tiene sonido por señal RF ni AV, cuenta con el integrado LA4278, el cual no amplifica ante cualquier rose en su entrada de señal de audio lo cual me hace dudar su funcionamiento correcto. Cuenta con el integrado LV1116N, LA 76931H7N58T8E y estaré en busca de un nuevo amplificador o sino podría ser la eeprom tambien 24C08w. Cualquier sugerencia será bien recibida
Re: Matsui KP21SA- Problema de audio
Publicado: Lun Jun 30, 2014 4:06 pm
por rafa55
petangulo primero respaldaría los datos de la eprom y después le pondría una nueva eprom con datos nuevos para este modelo
Publicado: Lun Jun 30, 2014 6:17 pm
por petangulo
rafa55 escribió:petangulo primero respaldaría los datos de la eprom y después le pondría una nueva eprom con datos nuevos para este modelo
OK, gracias y estuve verificando el actuar del LA 4278 y lo desmonte y conecte la entrada de la señal de audio al aun amplificador que tengo y obtuve audio de la señal RF, con esto deduzco que el problema seria el LA 4278.
Publicado: Lun Jun 30, 2014 6:28 pm
por Diego Merlo
No te olvides antes de cambiar el ic ,de controlar si le llega alimentacion,de tenerla sustituye el ic y no te olvides comentar como te fue.gracias!!!
Publicado: Dom Jul 06, 2014 11:52 am
por petangulo
Buenos días, ayer adquirí el LA 4278, con la esperanza de dar solución al problema de audio, pero no fue así y entonces estoy enfocado a comprobar si el funcionamiento del LV1116N es el correcto y que como lo había comentado que por entrada AV y un DVD como prueba no sigo obteniendo sonido en los parlantes. Ahora bien con respecto a si mi LA 4278, recibe alimentación es correcto porque oscila por los 33,1 a 30 Voltios, y el integrado no emana calor yo lo interpreto por el lado de que no esta trabando. Una pregunta la señal de audio de la pata 6 del LA76931H7, es la que ingresa al LV1116n y de hay pasa al LA 4278 una vez pasado por el HCF4252BE. Cualquier sugerencia será de gran ayuda estaré revisando todo el día comentaré cualquier avance.
Re: Matsui KP21SA Sin audio
Publicado: Mar Jul 08, 2014 1:05 pm
por tecdaq
Buenas tardes hay entrada (pin9) de audio en el LA76931? de no estar revisar los componentes relacionados a su suministro, hay salida de parte del LA76931 (pin 6)?
Verificar la función de mute que no este activa por medio de componentes en mal estado.
Publicado: Mar Jul 08, 2014 1:11 pm
por tecdaq
Muchos jungla tienen implementado un preset de salida de audio o filter al lado cuando este esta sucio o en mal estado crea o actua como una resistencia abierta.
No imagino que se le hayan cortado las bobinas a los parlantes o los cables de alimentación cortados.
Si con A/V no tiene tampoco sonido descarto la bobina de RF
Publicado: Mié Jul 09, 2014 2:41 pm
por petangulo
tecdaq escribió:Buenas tardes hay entrada (pin9) de audio en el LA76931? de no estar revisar los componentes relacionados a su suministro, hay salida de parte del LA76931 (pin 6)?
Ok, estaré verificando en valores de tensiones continuas o directamente utilizando como entrada esa señal del pin 6 a mi amplificador de computadora para confirmar si tengo señal de audio.
Y la otra prueba sería inyectando señal en el pin 9 a ver si no produce ruidos verdad, te comento que los parlantes los medí y marcan bien, como una posible falla el conector del auricular lo limpie con tinner intentando utilizar otro parlante para obtener sonido, el cual no lo obtuve.
Publicado: Jue Jul 10, 2014 1:47 pm
por petangulo
Conseguí el control remoto de dicho televisor me gustaría ingresar a su modo de servicio para observar alguna anomalía en los datos. Presumo que la memoria es el causante del problema. si tienen a mano la secuencia para el ingreso si me lo pueden pasar
Publicado: Jue Jul 10, 2014 2:36 pm
por Diego Merlo
Hola Petangulo,lo correcto seria abrir otro tema solicitando solamente modo service para tu tv,de esa forma evitamos irnos por las ramas con el tema publicado por vos ,gracias!!
Publicado: Jue Jul 10, 2014 6:57 pm
por tecdaq
Hola, si crees que el problema está en la memoria EEPROM podes probar reemplazandola con la data correspondiente grabada. o grabada con valores similares si hay audio ya sabes que los datos no ingresan o no estan presentes en el microcontrolador y por tanto tampoco recibe esas ordenes de audio el JUNGLA o amplificador de audio y la Memoria EEPROM es el problema.
Publicado: Sab Jul 12, 2014 6:08 am
por petangulo
tecdaq escribió:Hola, si crees que el problema está en la memoria EEPROM podes probar reemplazandola con la data correspondiente grabada. o grabada con valores similares si hay audio ya sabes que los datos no ingresan o no estan presentes en el microcontrolador y por tanto tampoco recibe esas ordenes de audio el JUNGLA o amplificador de audio y la Memoria EEPROM es el problema.
Ok, entiendo voy a grabar con la data de dicho modelo, lo pruebo y comento mis avances.
Publicado: Sab Jul 12, 2014 6:12 am
por petangulo
Diego Merlo escribió:Hola Petangulo,lo correcto seria abrir otro tema solicitando solamente modo service para tu tv,de esa forma evitamos irnos por las ramas con el tema publicado por vos ,gracias!!
oK, diego estaré abriendo otro tema y las disculpas por mezclar las cosas.
Publicado: Mar Jul 15, 2014 2:57 pm
por petangulo
Buenas tardes, comento que realice la prueba, del LA76931 pin 6 tengo salida de audio lo cual amplifico y funciona correctamente, luego con el control lo pongo a mudo y funciona desaparece el audio. con esta prueba que me indicaste creo que estaría el problema en LV1116N, el cual debería emitir señal de audio. Y en cuanto a la memoria solo ubique en hexagecimal y no en la extensión .ep2
Publicado: Mié Jul 16, 2014 2:00 pm
por petangulo
Buenas tardes continuo con la reparación de dicho televisor y mi pregunta es donde obtendría la señal de entrada por Av, ya que estuve conectando un dvd y realice la prueba en el pin 6 del LA76931, y no obtuve audio, ahora bien el LV1116N debería entregar salida de audio verdad, estaré siguiendo para ubicar el mismo.
Publicado: Mié Jul 16, 2014 2:13 pm
por tecdaq
Efectivamente es muy probable que el LV1116N(procesador de audio) este defectuoso o no reciba alimentación por el Pin 17(VCC=9V min) y masa (pin1)
Publicado: Vie Jul 18, 2014 6:23 am
por petangulo
tecdaq escribió:Efectivamente es muy probable que el LV1116N(procesador de audio) este defectuoso o no reciba alimentación por el Pin 17(VCC=9V min) y masa (pin1)
Buenos días, estuve midiendo y recibe los 9 voltios de alimentación y además re grabe la memoria y no paso nada aún continua la falla :oops: . Se que esto que voy a decir es algo que no deberíamos hacer :( , pero la necesidad imperiosa de entregar este televisor me llega a adaptarle un amplificador de PC en el interior de dicho televisor ya realice pruebas con la señal de RF y obtuve sonido ahora estuve probando con la señal de vídeo por AV2 y también con resultado positivo me queda probar por AV1 y ya lo armo porque el dueño ya lo quiere si o si para mañana. Y ya invertí mucho tiempo y dinero para solucionar dicho problema.
Publicado: Vie Jul 18, 2014 11:29 am
por tecdaq
Bueno está bien porque igual solucionaste el problema teniendo la presión de un cliente impaciente, pero que lastima que no pudimos decir que el problema está en el procesador de audio LV1116N, porque si recibe alimentación y no trabaja ahí está el problema.
