Hola a quien lea estas lineas :)
Tengo un problema que no puedo solucionar en parte por falta de conocimientos profundos de TV CRT y no tener un plano que me guie con los voltajes.
EL TV es un Samsung antiguo de mi padre atesora, modelo CT-3302 el cual repentinamente comenzó a hacer ruidos y achicarse la imagen hasta que finalmente ya no prendió.
Pasos ordenados de mis procedimientos:
- Revisé el Transistor de Salida Horizontal (en adelante TSH) y estaba malo por lo cual instalé otro similar que también falló
-Desconecté la resistencia fusible que alimenta con +B al flyback y en su lugar puse una carga de 100W (luz) lo cual me arrojo una fuente sana con 94V estables.
-Puse un nuevo TSH pero usando la misma ampolleta de 100W haciendo de resistencia fusible en +B y se escuchaba como hacia ruidos raros adentro del flyback.
-Puse otro flyback idéntico y lo mismo.
-Finalmente seguí la linea de pulso horizontal hasta llegar al LA7625 y de revisión veo que el resonador x401 estaba parado en solo una pata.
-Puse otro cristal idéntico etiquetado "503" y la TV prendió bien sin quemar el TSH el cual es distinto al original (originalmente tenia un D1650 y yo tenia a mano un C5250 el cual tenia diodo interno y resistencia).
-Hasta ahora dicho TSH anda bien y no se calienta.
-PERO....el tv ahora tiene unas lineas de retraso horizontal solo en los canales con señal ya que en los canales sin señal se ve la clásica estática de puntos negros y blancos caóticos.
-El TV tiene sonido perfecto.
-He revisado la salida del FLyback que dice F/S y llega hasta varias resistencias las cuales revise y estan bien....no se que voltajes deben existir...estoy a ciegas y no se que mas hacer.
-Reviśe la bobina de "LLD" en el LA7520 (KA2919) y esta bien por lo menos en las espiras, reemplacé sus condensador interno por uno de 33PF sin resultados.
-Donde debiera ir una bobina "Tank AFT" según el datasheet, solo están las ṕatas del chip aterrizadas a tierra (pin 18 y 21)
-Cambié ambos integrados y nada...
-Dejo imágenes del TV apagado para que se vea que es antiguo, otra con las lineas de retraso en los canales con señal y otra con estática en canales sin señal.
Saludos a todos.
Samsung CT3302k, chasis CKB50TRM sin sincronismo horizontal
Re: Samsung CT3302k, chasis CKB50TRM sin sincronismo horizon
JoseHernandez escribió:Colega; Adjunto un diagrama que le puede servir. suerte :ugeek:
Descargar archivo
Oh, Super !! gracias, mañana lo analizaré y comentaré lo que podré hacer. 1 Tera gracias para Ud Sir Jose Hernandez
hola compañero yo tengo una tv con ese mismo problema dime si tu lo arreglaste y como lo as conseguido se te agradece tu aporte.
