Bluesky B2902 Vertical cerrado
Publicado: Mié Jul 09, 2014 10:12 am
por danipe
Buen dia amigos:mi problema es que no puedo hacer abrir el vertical de este tv,que lleva chasis ch16cd.He realizado todo lo que se debe y nada:reeemplazo de IC,filtros de la etapa,control de R,medicion de yugo,diodos,etc y sigue quedando solo una linea.Agradeceria una mano al respecto.
Nota de moderador:
Por favor indicar modelo del T.V. para un mejor catalogado.
Para redactar correctamente el título, leer:
viewtopic.php?f=12&t=14
Re: Bluesky B2902 vertical cerrado
Publicado: Jue Jul 10, 2014 9:53 am
por danipe
danipe escribió:Buen dia amigos:mi problema es que no puedo hacer abrir el vertical de este tv,que lleva chasis ch16cd.He realizado todo lo que se debe y nada:reeemplazo de IC,filtros de la etapa,control de R,medicion de yugo,diodos,etc y sigue quedando solo una linea.Agradeceria una mano al respecto.
Nota de moderador:
Modelo B2902.-
Re: Bluesky B2902 Vertical cerrado
Publicado: Jue Jul 10, 2014 2:21 pm
por Diego Merlo
Adjunto manual de servicio :oops:
Bajar archivo
Publicado: Jue Jul 10, 2014 4:37 pm
por danipe
gracias diego,pero no se puede bajar el archivo
Publicado: Jue Jul 10, 2014 5:44 pm
por Augusto
Fijate bien, que se pueden bajar perfectamente los archivos.
Bajar los 2 archivos.-
Al descomprimir el primero se descomprime automáticamente todo.-
download/file.php?id=7314
download/file.php?id=7313
Publicado: Jue Jul 10, 2014 7:36 pm
por tecdaq
Si verificaste todo lo relacionado a sincronismo vertical y D.V, entonces el problema esta en la memoria defectuosa, el JUNGLA está dañado y no entrega salida de vertical o hay una llave que anula la alimentación del CI de vertical, los presets son engañosos a veces conviene cambiarlos sin dudar, hay pads cortados en el jungla el de salida vertical bajate el datasheet del jungla.
Publicado: Dom Jul 13, 2014 9:54 am
por danipe
Gracias amigo,pero no lleva preset,la memo fue reemplazada,y lo extraño es que variando el scrin,abre un poco pero como un huevo acostado,lo que nunca habia visto. :evil: Sigo esperando alternativas.Abrazos
Publicado: Lun Jul 14, 2014 3:11 pm
por tecdaq
Muchas veces los yugos miden correctamente pero al sacarlos del cañon y observarlos nos encontramos con espiras en corto o quemadas o sulfatadas, eso generaría un defecto de imagen como el que describes.
Publicado: Lun Jul 14, 2014 3:14 pm
por tecdaq
Los ceramicos de 10pf( valor aproximado no tengo el diagrama) de amplitud o rampa, los revisaste??
Publicado: Lun Jul 14, 2014 6:39 pm
por danipe
Gracias por sus tiempos amigos,voy a revisar y les cuento :A
