Goldstar 29C10 recalienta Q804 y se apaga
Hola amigos, reparé hace aproximadamente 2 meses un TV Goldstar 29C10 afectado por tormenta eléctrica, cambié el TDA4601, algunos capacitores electrolíticos, Q804 = C1026Y.
Salió funcionando bien y llevé el chasis para su instalación, todo quedó bien.
Aproximadamente al mes el cliente menciona que se apagaba al rato de funcionar.
Revisando encuentro Q804 recalentado, lo cambio, reviso componentes ligados al mismo, todo bien, pero noté que este transistor Q804 enseguida que comienza a funcionar la fuente recalienta al nivel que no se pueden sostener los dedos sobre él, cambié el zener de 12V, el de 18V, electrolíticos que no había cambiado antes... La verdad es que no sé por donde viene el problema.
Las mediciones sobre el TDA4601 son estas:
Pin 1 = 4,2V
Pin 2 = 0.24V
Pin 3 = 2,1V
Pin 4 = 2,2V
Pin 5 = 7,7V (en el circuito indica 3,3V)
Pin 6 = masa
Pin 7 = 1,8V
Pin 8 = 1,8V
Pin 9 = 11,3V
Si alguien puede ayudarme con esta fuente, desde ya quedo agradecido.
Atte. Gabriel.
Pin 1 = 4,2V
Pin 2 = 0.24V
Pin 3 = 2,1V
Pin 4 = 2,2V
Pin 6 = masa
Pin 7 = 1,8V
Pin 8 = 1,8V
Pin 9 = 11,3V
Atte. Gabriel.
Re: Goldstar 29C10 recalienta Q804 y se apaga
Hola, tengo como referencia que en esa posición va un 2SC2230 y no el que indicas que colocaste. Ese puede ser el motivo del recalentamiento.
Hola Gabriel , habria que determnar porque se apaga el TV, si es por falta del alimentacion en pata 9 del TDA401 o alguna otra cosa.
Si tenes la posibilidad indica que tension tenes en el colector de Q804 estando el TV encendido, ese mismo regula la tension sobre pata 9 y si del retorno del Chopper la tenson es excesiva, es logico que te haga levantar temperatura dicho transistor.
Hola Augusto, tiene razon en el plano figura el C2230, pero el tv. estaba funcionando bien con el C1026 que tenia antes de la tormenta.
Igualmente lo probe con el C2230 , y tambien calienta hasta quemar los dedos.
Respecto a la orientacion que me da Omar, tome las tensiones y son las siguientes= con el tr. C1026- Colector=38,7v Emisor=11,3V Base=11,8v
C2230- Colector=39,6v Emisor=11,3v Base=11,8v
Bueno , toma en cuenta que en el Tr estan cayendo unos 27 voltios, esta ahi el motivo de la elevada temperatura. No tengo datos pero me parece elevada esa tension de 38volt, verifica si las tensiones de salida de la fuente son correctas o estan elevadas, de todos modos y yendo al grano, todavia no sabemos si ésta es la causa del apagado del TV .
Lindo tema para analizar.
La pequeña diferencia de tensión de colector entre uno y otro transistor puede deberse a distintos hFe que tengan. Por lo que veo la relación b-e en ambos casos es aceptable.
Considerando cambiados por nuevos, todos los electrolíticos del primario y que la tensión del +B ajustada por el preset del primario se la correcta, habría que enfocar el tema en la tensión muy distinta en el pin 5 del TDA4601.En este pin podría haber entre 5 y 5,5 volt como máximo.
Recomiendo cambiar,no medir por su bajo valor, al resistor R814 de .68 ohms.
Bueno, controlado todo esto, seguimos luego.
Deduzco que la fuente de alimentación se esta protegiendo porque mas haya de la misma y del amplificador 2SC2230 hay un exceso de consumo de parte de la carga porque no solamente 2SC2230 se recalienta también nombraste al conmutador de fuente TDA4601 recalentando, si en unos minutos hace tal exceso revisaría yugo y flyback.
También CI de vertical.
Hola Tecdaq gracias por tu interes en el tema, te comento que estoy trabajando con la placa de fuente separada del resto, le conecte una lampara de 75w en la salida de 120v y puentie el relay, la mencion del c.i. tda4601 es solo para añadir informacion sobre las tensiones y la unica alejada de lo que indica el diagrama de la pagina 46 del manual 20 de hasa es la de pin 5 donde yo tengo 7,7v y el circuito indica 3,3v .
Voy a probar con otro tda4601 y comento el resultado.
Hola 2SC2230 está actuando como amplificador para la entrada del TDA4601? Si las tensiones de salida de la fuente de alimentación son correctas probandola por separado ya nos quedaría claro que la fuente no es el problema me llama mucho la atención de que en el pin 5 tienen que haber 3,5V y decis que tenés 7,7V por eso la pregunta de si el 2SC2230 está actuando como amplificador para la entrada del TDA4601? sino revisa las entradas del 2SC2230 capaz que un diodo zener se está poniendo en corto o está desvalorizado
Hola tecdaq aparentemente el q804 esta para sostener la alimentacion de pin 9 del tda4601, y forma parte del circuito que trabaja con 110v.
Comento que encontre el defecto gracias a la colaboracion de ustedes y de otros foros consultados.
La falla se produce por la execiva temperatura que alcanza q804 ,porque esta abierto el devanado del copper =pin 6 que rectificado por d806 alimentaria el pin 9 del tda4601, al estar abierto este devanado el q804 alimenta al pin 9 del tda4601 , pero recibe en su colector el doble de tension ya que esta trabajando a 220v.
Ahora solo tengo que buscar un tranistor mas resistente o sustituir la alimentacion de forma segura de pin 9 del tda4601, ya que como creo que harian todos , no voy a cambiar el copper (es un reclamo) y la fuente trabaja con las tensiones de salida correctas.
Hola amigo el problema es que el Choper no está entregando naturalmente esa salida de tensión que vos indicas sino que es una tensión de error, podrías poner un transistor mas fuerte pero eso llevaría a una demanda mayor de corriente departe del transistor lo que podría ocasionarle problemas mayores al choper y dañarlo por completo, me parece mejor idea la de un suministro de tensión independiente, podrías colocar un trafo y luego rectificarla y aplicarla al transistor desvinculando la tensión de error del choper hay que tener en cuenta el consumo de la carga y la tensión aplicada.
Gracias amigo, por tu consejo , pero me decidi por colocar un BF819 en el lugar del c2230 (q804) y le atornille un disipador en su aleta dejandolo aislado , y quedo trabajando bien , no levanta mucha temperatura y lo deje funcionando varias horas instalado el chasis en un tubo de 29" , la tension de 120v quedo firme siempre, creo que el problema quedo resuelto, en la semana instalo el chasis y el tiempo dira ...aclaro que por las dudas retire D806, por si se tornara una coneccion tendiente a chispear .
