Nunca en mi vida de técnico me había pasado esto: El tv enciende normal, sale nieve, puedo ingresar y cambiar todas las opciones del menú. Cuando le conecto señal se queda sin luminancia, (como si le hubiera bajado brillo), el sonido sigue saliendo.lo mismo pasa por A/V.
ya cambie capa de los +180v, revise las tensiones y a mi entender están bien. Desoldé la memo para dejarla inoperante y hace lo mismo.- desde ya agradezco su ayuda.
No sale osd, lo apago le saco antena y lo vuelvo a encender y arranca bien osd y todo.- con un canal que tenga señal débil, se ve pero en B/N..probé hasta cambiando el tubo, sobreexcitando filamento y todo sigue igual. He seguido abl hasta el ic. Medí algunos transistores,
¿a alguien le ha pasado lo mismo?
Noblex 21TC672F chasis a30c5 se queda sin imagen
Re: Noblex 21TC672F chasis a30c5 se queda sin imagen
Es evidente que la falla se produce cuando aumenta el consumo, sin señal o señal pobre, funciona medianamente bien.( Por llamarlo de alguna manera)
Veo que haz revisado el ABL, primer sospechoso ya que es una realimentación negativa desde la salida horizontal para control de ganancia de los amplificadores interno del jungla.
Si realmente no hay ningún componente alterado en esa línea, sólo queda sospechar del Microjungla.
Hola compañeros, de acuerdo con Augusto, hay una afección general, también puede ser que el micro-jungla este siendo afectado por otros componentes asociados a la salida de Video, es bastante engañosa porque cuando no tiene señal no están trabajando en un 100% todas las etapas generadoras de video, yo podría pensar que los 3 transistores de la placa RGB están defectuosos, se ponen en corto cuando tienen que entregar las señales amplificadas de RGB en ese nivel de amplificación.
Hola colega:
al parecer tienes problemas con el AGC revisa si tienes las tensiones correctas en el sintonizador. si es asi cambialo.comenta resultados.suerte en la reparacion.csoca
