Philips 14GX1815/87R sin alta
Buenas noches a todos.Me llego un philips mod. 14gx1815/87r chasis anubis s cc
Al conectar a la linea de 220v. el led prende y al darle la orden de prender con el control el led se apaga y el led oscila cuando cambio de canal pero no hay alta(se cambio el IC TDA8361E) y sigue con el mismo problema.En el +B hay 140v. y no los 95v.
La R3444 esta desvalorizada ¿de cuantos Ω es ?
Alguna sugerencia amigos para darle solución al philips
Re: Philips 14GX1815/87R sin alta
Hola amigo, La R3444 hacia donde va esa linea, porque si sabes la alimentación que tiene que recibir aquel componente o circuito que recibe alimentación atraves de La R3444 nada mas basta aplicar la ley de ohm V= IxR, R= V/I, I=V/R, entonces lo que en ese caso deberías hacer es levantar o retirar La R3444 y alli medir la corriente(I) y la tensión aplicada que ingresa a La R3444 y eso te va a dar la RT (esta no debe aplicarse al circuito) ya que sería la anulación total de la tensión(V), entonces podes determinar la caída de tensión que debe producir la resistencia R3444 para que la carga reciba alimentación necesaria porque imaginate que eso actúa sobre el regulador de +B, ahi tendría la solución del problema de los 140V en el +B donde tienen que estar los 95V
también La R3444 te está indicando que hubo un exceso de consumo de parte de la carga (W) podría indicar un corto en la carga eso generaría un exceso de corriente y La R3444 se quemaría o desvalorizaría.
Saludos para todos
Discúlpeme por responder tarde, tuve problema de Internet
Gracias por el apoyo tecdaq , la R es de 4.7k. Estos Philips dan un dolor de cabeza se soluciona una falla y luego aparece otra. Estando la tv en prueba con audio e imagen normal después de unos 10 minutos comenzó a notarse líneas delgada en la parte de arriba como queriendo doblarse de izquierda a derecha(falla de sincronismo)estas líneas aparece por unos 5 a 10 segundos y luego desaparece y vuelve después de 15 a 25 minutos aproximados y a veces no vuelve hasta 40 a 50 minutos y a veces al cambiar de canal se achica por los cuatro lados con falla de sincronismo vertical con los voltajes del +B 95v, (voltaje normal) pero el voltaje de vídeo que lo normal es 160v. baja a 130v..Revise toda la etapa del vertical cambie los condensadores, diodos y resistencias, revise todo con respecto al sincronismo horizontal y vertical también revise la etapa de vídeo, descarte el IC TDA8361E 3Y sin ningún resultados. ¿A alguien le ha tocado esta falla?
Que me sugieren, que etapa más puedo revisar :(
Hola Comprobar el estado del Flyback y yugo estos pueden ser los causantes mas el primero y por ultimo el tubo(TRC)
Gracias por responder, el yugo ya descarte y allí no está el problema, este Philips no tiene el número, se cayó el estiker que va pegado en flyback si alguien puede identificar el flyback, para poder descartar, estos son los componentes de la tv
STP6N60FI
UC3842B
TDA8361E 3Y
P83CO55/6118NB
24C04
TDA4665
TDA3653B
Gracias de antemano
STP6N60FI
UC3842B
TDA8361E 3Y
P83CO55/6118NB
24C04
TDA4665
TDA3653B
Gracias de antemano
