Goldstar CN-20B70 chasis NC31A imagen opaca
paulserrano
Mensaje por paulserrano » Vie Jul 18, 2014 6:59 pm
Cuando llego el tv la señal era débil casi nada, cambie el varicap y el socket mejoro la señal, la imagen ya se ve pero opaco he hecho mediciones en los catodos RGB = 30 V, G2 = 193 V, H = 0.6 V, que otros pasos debo seguir y que cambiar para solucionar este problema, por favor necesito de su ayuda, gracias.
tecdaq
Re: goldstar CN-20B70 chasis NC 31A imagen opaca
Mensaje por tecdaq » Sab Jul 19, 2014 10:25 am
Hola, revisa el estado de los transistores de color RGB, es como si el tubo estubiera agotado, esa también es una opción, me parece raro que haya 30V solamente en los cátodos no debería ser de 120V o 105V? y vos decís que el zócalo lo cambiaste y también el capacitor de screen de los 1000V? y en el filamento tiene que haber 6,6V no se habrá desvalorizado la resistencia en serie que va al filamento (H) ?
tecdaq
Mensaje por tecdaq » Sab Jul 19, 2014 10:30 am
Tambíen puede ser que el Flyback este entregando poca alimentación y tenga que ser reemplazado.
paulserrano
Re: Goldstar CN-20B70 chasis NC31A imagen opaca
Mensaje por paulserrano » Sab Jul 19, 2014 10:17 pm
Agradecer por el interés de ayudarme, he hecho nuevamente las mediciones en el zocalo RGB = 30 V, G2 = 202 V, H = 4 VAC, anteriormente hice la medida del H en Voltaje Continuo hago esa salvedad, he comprobado los transistores RGB están en buen estado, con respecto al capacitor del Screen no lo reemplace, tendre que comprobar el Fly Back en que estado esta y saber si por ahí es la falla, por ahí me dicen que compruebe el circuito ABL , talvez esta aclaración sirva al prender el tv la imagen prácticamente no se ve, blanco prácticamente, poco a poco se va aclarando la imagen hasta llegar a una imagen formada pero opaco, por ahí el fly back no esta botando los voltajes adecuados y no tengo como comprobar el alto voltaje, agradeceré nuevos aportes, gracias por la ayuda y a seguir con la reparación. Saludos.
tecdaq
Mensaje por tecdaq » Mar Jul 22, 2014 6:05 pm
Hola casi seguro que es el Flyback, recorda que la prueba verdadera de todo comoponente es cuando se lo somete a la tensión de trabajo y no cuando lo medis con el tester, asi que si queres probar podes reemplazarlos igual a los TR de RGB otra puede ser un agotamiento del tubo o sulfatado o en mal estado el cable de screen del flyback.
