Philips 29PT5631/8512 no enciende
hola amigos tengo una tv philips prende y se apaga solo dura unos segundos le he cambiado transistor horizontal, los diodos estan buenos solo que se escucha un sumbido y no logro saber de donde proviene si me pudieran ayudar chasis LO1.1uac.7638
Re: Philips 29pt5631/8512 no enciende
Hola, Aston, dime, se alcanza a ver la imagen? De no ser así, pre-calienta el filamento, también revisa electrolíticos asociados al +B.
hola si se alcansa aber la imagen dura aproximadamente como 6 segundo amigo
Hola, es posible que tu TRC esté rindiendo poco y actúe la protección, prueba levantar un poco, sólo un poco Vg2, también puedes elevar en 1 ó 2V la tensión de FIL, si demora más tiempo en apagarse o deja de hacerlo, ya tienes la respuesta, si deseas que no vuelva a apagarse anulando esa protección, haz la reforma IK. Una vez resuelto, no olvides entrar a Modo de Servicio y borrar el Buffer de Errores.
Re: Philips 29PT5631/8512 no enciende
muchas gracias lo are amigo mil gracias.
hola amigo ise el proyecto de los diodos te.comento k si duro mas la.tv.prendida solo k se me quemo el horizontal sera por que es remplaso
Coloca BU4508DX original, pero antes verifica el +B que esté en unos 140V y el flyback, que no tenga fugas.
muchas gracias aldo tonato problema resuelto espero y me sigan apollando
Comenta como llegaste a resolverlo, así queda para posteriores consultas de los demás colegas.
esta bien lo primero que ise fue aser el proyecto de diodos ik en segundo puse el horizontal original.
por ultimo borre los errores metiendome al modo de servicio
