RCA Modelo? Chasis 40-2111SG-MAL1X Busco data eeprom
Publicado: Vie Ago 15, 2014 9:41 am
por JoseHernandez
Estimados amigos. Agradesco si me pueden facilitar la data eeprom para un TV. RCA de 20 No tiene la etiqueta con el modelo. Chassis 40-2111SG-MAL1X
Usa estos IC:
Fuente:44608P40
One chip:8823CRNG5BV4
Vertical:STV9302A
Audio:TDA7057AQ
Gracias por anticipado. :ugeek:
Re: RCA Modelo? Chasis 40-2111SG-MAL1X Busco data eeprom
Publicado: Vie Ago 15, 2014 10:11 am
por Augusto
Hola José, fijate si alguna de estas datas te sirve.
Este RCA tiene esos integrados, tal vez sea el modelo.
RCA 21T18, fijate si en algún lado en la placa dice M123A
Publicado: Vie Ago 15, 2014 1:12 pm
por JoseHernandez
Gracias por su aporte. Maestro Augusto. pruebo y comento. :ugeek:
Publicado: Vie Ago 15, 2014 3:15 pm
por JoseHernandez
Buenas tarde Maestro Augusto Ya probe las data que me envio. con la de telefunken se ve perfecto. pero no da audio. Probe con otra salida de audio TDA7057Q la que tenia es TDA7057AQ El numero que tiene ese chasis es 40-2111SG-MAL1X Lo tiene al lado del flyback y tambien serca de la entrada de corriente. :ugeek:
Publicado: Vie Ago 15, 2014 5:02 pm
por Augusto
Creo que se trata de este chasis. Desde este enlace puedes bajar el manual de servicio.
Ingresa a MS y controla si la falta de audio no se debe a algún item corrupto del soft.
Bajar archivo
Publicado: Vie Ago 15, 2014 7:08 pm
por JoseHernandez
Gracias maestro Augusto El manual de servicio se parece bastante. voy ha buscar el control para ingresar al modo de servicio. Saludos :A
Publicado: Vie Ago 15, 2014 8:05 pm
por aldo tonato
Hola, José, va otra.
Publicado: Sab Ago 16, 2014 9:15 am
por JoseHernandez
Muy agradecido por su aporte Amigo Aldo Tonato Salio perfecto. Que Dios lo cuide. :A
