Philips 14GR1234 Chasis GR1-AX no enciende
Omar
Mensaje por Omar » Jue Ago 21, 2014 5:17 pm
Hola gente, este TV enciende la luz de Stand-By y al darle encendido queda con el clasico ruido a moto.
Desvincule la etapa horizontal y con lampara la tension de +B se mantiene en 95 volt, con todo conectado se genera la oscilacion sobre base del TRH y se generan las tensiones del secundario del Fly por un instante e inmediatamente se cae la oscilacion del driver horizontal quedando con el ruido mencionado
Inyecte tension externa en la etapa de 12 volt para forzar a oscilar al driver horizontal y la misma se mantiene pero en este caso la que se cae es la tension de +B
Las pruebas que hice fuer medir capacitores encontrando unicamente desvalorizado el C2523 de 6.8 uf , el cual reemplace por 10 uf, puentie la bobina L5524, cambie el Fly , revise resistencias fusibles, desconecte yugo y nada me dio resultado.
Escucho todo tipo de sugerencias , muchas gracias
Omar
Re: Philips 14GR1234 Chasis GR1-AX no enciende
Mensaje por Omar » Jue Ago 28, 2014 5:49 pm
Bueno, finalmente di con la falla, era el Flybacjk de reemplazo que estaba malo, lo cambie nuevamente y salio andando.
