Buenos días, amables señores:
Este televisor tenía inoperante la fuente de alimentación.
Quedaba cargado el condensador electrolítico a la salida de los diodos en puente. El multímetro no medía cortocircuito en el transistor de salida horizontal.
Compré el STR-W6753, y el optoacoplador (por si acaso).
Después de haber instalado ambos componentes, desconecté la línea de +B que se dirige al flyback.
Inserté el encuche al tomacorriente y presioné el interruptor de encendido y encendió el LED de standby.
Medí los voltajes de salida de la fuente de alimentación, los +5Vcc y el voltaje que alimenta al Vcc Horz. Todos estos voltajes están normales. Todos estos voltajes permanecen estando desconectado el +B al flyback.
Medí en el transistor pre-amp de sync. horz., en el colector hay voltaje de carga, y voltaje en la base.
Cuando volví a conectar el +B que alimenta al transistor de salida horizontal, cuando presioné el interruptor de encendido, prendió el LED, pero aprox. a los 10 segundos, se apaga.
La fuente de alimentación deja de funcionar por completo.
Aprovechando esos 10 segundos, medí el voltaje de conmutación "Power" que procede del jungla, es 0 voltio. Tampoco existe el voltaje que alimenta al Vcc Horz. (al no llegar la orden de "Power").
La fuente de alimentación no recibe la señal "Power", y la fuente no entrega el voltaje para alimentar al Vcc Horz del jungla.
Cuando vuelvo a desconectar el +B que alimenta al flyback, todos los voltajes vuelven a la normalidad.
No dispongo de componentes para efectuar descartes, por lo cual, si fuese necesario esos descartes, tendría que comprar piezas, con lo que aumentaría el presupuesto.
¿Es posible que el STR-W6753 que me vendieron, fuese de mala calidad?
Me desconcierta que en lapso de 10 segundos los voltajes de salida de la fuente son normales, pero no se produce la orden "Power" y tampoco el voltaje para Vcc Horz del jungla. Después todos los
voltajes caen a 0 voltio.
¿Qué es lo que podría estar ocurriendo en la fuente conmutada y qué procedimientos debo efectuar en vista de los síntomas del televisor?
Pareciera que el sistema de control de error de la fuente detecta un sobreconsumo de corriente a la salida de +133V y enviando esa señal al STR-W6753, este CI se autobloquee. Bueno! Es una conjetura mía.
Aunque a la terminal del flyback, se mide los +133V en esos 10 segundos.
Anticipadamente, muchas gracias por sus explicaciones y sugerencias
Manuel
Callao - Perú
Daewoo DTH-14V5SSFG Chasis CM-001SA Deja de funcionar Fuente
Re: Daewoo DTH-14V5SSFG Chasis CM-001SA Deja de funcionar Fu
Bueno, para saber si le fuente regula, coloquele en el +B , ya levantado del flyback, una carga con una lampara de 60w, esta debe encenderse apenas y podrá medir la tensión entrgada , si no lo hace el problema sigue siendo la fuente, si lo hace pero la tensión es baja, puede estar en el KA431 ( I803 ) reemplace y verifique nuevamente!!!
