RCA RC21TU9 sin defleccion vertical
Publicado: Mar Sep 02, 2014 11:30 pm
por choco
Un placer colegas de entrar en el foro, me llego este tv con falla vertical linea brillosa al centro cambie el IC los filtros y nada se alimenta de la fuente si apago y enciendo llena la pantalla luego de poco tiempo se cierra de nuevo el B+ medido es de 36v., el modelo es: RC21TU9 no he encontrado el diagrama se agradecen sugerencias, alguien me dice que es el transformador choper que dicen.
Titulo editado
Re: RCA RC21TU9 Falla vertical
Publicado: Mié Sep 03, 2014 1:46 am
por FrankLopez
Buenas amigo el choper es muy dificil que falle,claro pasa pero no mucho , no se si entendi, pero dices que el integrado vertical se alimenta desde la fuente y no del flyback, el+B que mediste es de la alimentacion del ic vertical o del +B del televisor, si dices que tienes imagen normal y despues se cierra , verifica y resuelda el integrado jungla y el vertical , haz un cuadro de voltaje , que integrado vertical usa ,escribe algunos integrados que usa placa ,y tambien indica que chasis usa para poder ayudarte a conseguir un diagrama
Publicado: Mié Sep 03, 2014 3:44 pm
por choco
Gracias frank te comento cambie el IC vertical trai un UTC78041 y coloque un LA78041, el microjungla lo desmonte y lo instale de nuevo, y el B+ medido es del vertical pues el del tv llega a 130v. necesito el diagrama porque encontré un filtro de 100uf x 16v. en lugar de una resistencia es la R734
Publicado: Mié Sep 03, 2014 6:15 pm
por FrankLopez
Escribe la matricula del chasis, que microjungla usa ,audio, para poder buscar el diagrama
Publicado: Mié Sep 03, 2014 6:25 pm
por FrankLopez
Controla el voltaje y la frecuencia de tu integrado vertical , cuando empiece la falla, mide tambien frecuencia ala salida de tu microjungla
Publicado: Jue Sep 04, 2014 10:58 pm
por choco
Colega frank eternamente agradecido te cuento los IC S son: Microjungla 8895CSGN7FU7; Vertical LA78041; Regulador 7N60F; Horizontal D1555, me gustaria encontrar el datasheet del microjungla para probar realizar la reforma vertical que mencionan, los valores de voltaje no varian B+ principal 130v., B+ de vertical 36v., 14 y 13v. y en el video 204v solo que no he verificado la frecuencia a el Fly TF11-10-26.
Publicado: Vie Sep 05, 2014 2:21 am
por FrankLopez
No tengo ese chasis en mi base de datos, pero te recomiendo que vuelvas a montar el Ic vertical original, si dices que tienes imagen por un instante , revisa el yugo puede que este roto el bobinado y te estee jugando una mala pasada ,mide ohmeaje
Re: RCA RC21TU9 sin defleccion vertical
Publicado: Sab Ene 03, 2015 5:32 pm
por aguila356
Saludos, no se si ya solucionaste el problema que tenias con el tv RCA modelo RC21TU9 de todas maneras estoy subiendo el diagrama de la fuente para por si algún otro colega lo necesita.
Publicado: Dom Ene 04, 2015 10:18 am
por choco
Colegas que Dios les colme de mucha bendición en el año nuevo, aunque tarde pero les comento el problema era el transformador chooper ya lo entregue.
gracias y Feliz año nuevo a todos los miembros del foro en especial para uds. que se tomaron el tiempo de dar su aporte.
