Grundig MRT-1470 modo de servicio
hola a todos ,este grundig tenia el problema que marchaba a los golpes le controle las soldaduras y se soluciono entonces le puse la tapa pero ahora me encuentro que se achico el vertical le cambie los electroliticos controle los voltajes y estan bien quisiera saber como entrar al modo de servicio para regular el vertical gracias a todos por su ayuda
Re: grundig mrt-1470 modo de servicio
Hola,con el control remoto original no se puede entrar,con un universal o con uno de philips.fijate
viewtopic.php?f=12&t=2591&start=0&view=print
hola grana decis que con el control original ne se entra al modo de servicio o entendi mal
Re: Grundig MRT-1470 modo de servicio
claro, este tv lleva el chasis DY400-DY421 y la unica manera de entrar es con el control del philips que lleva el integrado o el universal.En el post que te pase estan los detalles
Hola como estan? no quiero ser descortés pero ese es un error, ya q la forma de entrar al modo service se hace desde el control remoto con las teclas ocultas, es el mismo chasis q el noblex 20tc620 e se entra desde el control remoto y para bajar la amplitud vertical tenes q apretar dos veces 6, tarde pero seguro. Suerte
¿Sirvió la ayuda??
