Audinac AC 201M No enciende
angelbuffoni
Mensaje por angelbuffoni » Sab Sep 06, 2014 10:25 pm
Hola buenas tardes gente y colegas de "Planetatecnico". Necesitaria ayuda y asesorarmiento tecnico para la reparacion de un TV Color marca "AUDINAC", Modelo "AC-201M", el cual no enciende. Ya he realizado el procedimiento de localizar fallas asociadas en la etapa de alimentacion de la placa, y el localizado determinadas soldaduras en mal estado, un Diodo Zener en corto( D813 ) y el Integrado "STR50103" en mal estado.
Se procedio a la reparacion de soldaduras y al reeplazo del Diodo Zener y el "STR50103", como asi tambien de capacitores electroliticos cercanos a dicho integrado; pero continua con el mismo problema, ya que no se detecta la presencia de la tension de " +B ".
Titulo editado
Diego Merlo
Re: Audinac AC 201M No enciende
Mensaje por Diego Merlo » Dom Sep 07, 2014 5:54 pm
En el pin 4 del str tenes que tener 103v , segui esa linea y debe tener un diodo de avalancha r2ky, previo a eso saca el tr de salida horizontal y medi si le llega los 103v , todas las mediciones la vas a hacer con serie.
angelbuffoni
Mensaje por angelbuffoni » Dom Sep 07, 2014 11:09 pm
Perfecto diego, voy a realizar dicho procedimiento y despues te aviso como me fue.
Muchas gracias.
angelbuffoni
Mensaje por angelbuffoni » Lun Sep 08, 2014 8:57 pm
Diego ya hice el procedimiento mencionado, encontre un resistor abierto( R806 ), ubicado detras del disipador termico del "STR50103" y lo cambie por otro del mismo valor.
La buena noticia es que despues de eso logre obtener los 103V el Pin Nº4 del integrado, luego volvi a colocar el Transistor de Salida Horizontal y me encendio el TV, pero la mala noticia es que despues de menos de 5 Minutos se apago el TV, quemandome nuevamente el Diodo Zener( D813 ) y el "STR50103", ademas del fusible.
FrankLopez
Mensaje por FrankLopez » Lun Sep 08, 2014 9:26 pm
cuando hay problemas de fuente y mas aun cuando de daña el str ,tienes que cambiar los electroliticos de la fuente en primario y secundario, tambien verifica el condesador de sintonia de1600v si no me equivoco , saludos ,tenlo en una serie cuando pruebas
Oña
Mensaje por Oña » Mar Sep 09, 2014 8:49 am
Reemplazar la mica aislante colocada entre el STR50103 y el disipador de calor, ya que suele "pincharse" provocando la falla mencionada, así como la destrucción del diodo D813 (R2-KY) de protección y el fusible de entrada F801 (4 A).
